Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Ankerplatte /Staubblech Hinterachse wechseln
    Ich bin gerade dabei die Radlager an der Hinterachse zu wechseln. Dabei will ich gleich die Ankerplatten / Staubbleche mit erneuern weil die alten schon so gut wie nicht mehr vorhanden sind.
    Das abmachen der der alten Bleche ging problemlos. Die neuen sollen irgendwie aufgepresst werden. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das am besten machen kann? Mir ist bisher nichts eingefallen wie ich die Bleche ohne sie zu verbiegen drauf bekommen kann.
    Rhein-Main, Hessen.
    So rein vom Anschauen, ich hab´s noch nie gemacht:
    Blech und Achsschenkel in die nä. Werkstatt (haben oft ne Presse) bringen oder passendes Rohr und Schraubstock oder
    Bastellösung aus Spindel, Schraube + Rohr und entsprechender Querabstützung.
    Da das Blech ja nicht so dick ist, sollte Version 3 gelingen.
    Version Hammer + Rohr habe ich jetzt nicht genannt, weil ich die Stelle nicht wirklich kenne.
    Nachtrag: Im NA WHB wird ein Spezialwerkzeug (sieht aus wie eine Spindel mit Querlagern) verwendet, dürfte beim NB wohl ebenso gehen.
    Geändert von Tester (27.09.2022 um 14:12 Uhr)
    Im WHB habe ich auch schon danach gesucht. Weder in der Rubrik Bremse noch Fahrwerk habe ich etwas dazu gefunden.
    Im Kapitel für die Spezialwerkzeuge habe ich auch nichts gefunden was in etwa passen könnte von der Beschreibung her.
    Kannst du mir die SST Nummer nennen.
    An ein Rohr mit einer Lagerpresse habe ich auch schon gedacht.
    Einen entsprechenden Rohrdurchmesser zu finden wird wohl auch schwer werden.
    Geändert von Meinereiner874 (27.09.2022 um 15:46 Uhr)
    Rhein-Main, Hessen.
    Im englischen PDf ist es auf Seite 03-12-4 abgebildet, da steht nur SSTs. M.E. kann man das aber mit "Bordmitteln" improvisieren, Rohrstück notfalls aus einer Schlosserei.
    Die Ausrichtung des Bleches wird da auch genannt. Die notwendige Kraft kann aufgrund der Blechdicke nicht so arg groß sein, wichtig dürfte das gleichmäßige Aufschieben sein.
    Unsere Garage ist zum Leidwesen meiner Frau z.T. Schrotthalde, da findet man immer irgendwo was passendes. Ich neige zum Mini-Ludolf.
    Super hab’s gefunden.
    49 F027 009 und 49 G033 107A
    Na mal sehen ob ich da was improvisieren kann.
  1. Knacken von der Hinterachse/Differential
    Von henner10 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 14:00
  2. Hinterachse "hüpft"
    Von scuba im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.04.2004, 18:26
  3. Rasseln etwa an der Hinterachse
    Von HenningRtgH im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.08.2003, 17:17
  4. Geräusch von der Hinterachse...
    Von Maik im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.04.2001, 13:15
  5. Geräusch an der Hinterachse
    Von Pol im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.03.2001, 14:55
