Ergebnis 1 bis 9 von 9
    7 Kant Radmuttern, welche Nuss
    Ich hab auf dem NA ein Radmuttern Set von IL Motorsport mit 7kant Profil als Alibi Felgenschloss:
    Leider hab ich den goldenen Adapter verlegt und die Semislicks sollten so langsam gegen „normale“ Reifen getauscht werden
    Hat jemand so ein Ding zuviel oder weiß jemand die genaue Bezeichnung des Sonderprofils?
    Bei Vigor habe ich eine 7kant Stecknuss mit der Bezeichnung 50L gefunden (für den Bremssattel eines Audi Q Schlagmichtot))
    Und Nein, man kann leider keine 6kant Nuss SW 16 draufkloppen. Alternativ hätte ich noch Torx oder Vielzahnnüsse in der Firma wenn ich sie denn unbedingt gewaltsam lösen muss....
    Leider weiß ich die Bezeichnung auch nicht. Aber in der Fernsehwerbung gab es "Nüsse" in denen so Stäbe drin waren, die sich beim auf die Mutter drücken reingeschoben haben. Nach dem Motto eine für alle. Evtl funktioniert das im Notfall bei dir. Gruß Rene
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 964
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Danke Dank erhalten 33 in 26 Posts  Bedankt 63
    Zitat Zitat von baerenclan Beitrag anzeigen
    Ich fürchte eine 32er Muss wird nicht in den Felgenbohrung reinpassen. Da wird schon die 21er knapp....
    Außerdem traue ich den Dingern nichts zu.
    Schade dass es wohl keine Standardbezeichnung für 7kant Nüsse gibt.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 195 in 119 Posts  Bedankt 90
    Stell das Auto doch einfach in eines der dafür bekannten Viertel ab, auf Backsteinen.
    Mit großem Zettel in der Scheibe: "Ich weiß, das ist für sie nicht interessant, aber könnten sie mir dennoch bitte helfen die Räder loszuschrauben? - es ist alles schon vorbereitet!"
    Könnte am nächsten Morgen dann schon erledigt sein.
    Ich hab vor paar Jahren alle Felgenschlösser an jeglichen Autos final entsorgt.
    Die Spezialisten haben alles dabei um jegliche Schloßschraube rückstandslos in Sekunden rauszudrehen.
    Mit 7kant kann ich nicht dienen, da ist nix genormt.
    Ein 3/4“-Multipoint würde wohl passen, ist aber bei montierter Felge auch zu fett.
    stimmt, die Dinger gibt es auch in verschiedenen Größen! (habe die Auswahloptionen übersehen!)
    Trotzdem denke ich dass diese Nuss nicht funktionieren wird, viel Drehmoment bei 7kant Profil (sehr runde Form). Deshalb werde ich wohl eher ein neues Set kaufen oder doch nochmal die Werkstatt auf links drehen!
    Halleluja, ich hab das Ding nun doch noch gefunden
    Wo?
    Natürlich in meinem Werkzeugkoffer der mit allem gefüllt ist was man unterwegs so brauchen könnte!
    Merke: Zuviel sollte man da auch nicht unbedingt reinpacken.....
    Tja, hatte mir gerade bei IL ein neues Set an Radmuttern bestellt. Mal schauen ob ich es storniere oder eventuell doch behalte falls noch jemand hier solch ein Problem bekommt. Dann verhöckere ich den Adapter für ein Schweinegeld
    Avatar von mx31
    D-73730
    Hier heißt es dann bei solchen "Fundstücken" - das Haus verliert nix.
    Ist ja auch golden.
  1. Nuss für Zylinderkopfschrauben B6
    Von spidy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 17:36
  2. Welche Radmuttern bei dunklen Rädern
    Von Grummel im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 08:17
  3. Welche Radmuttern für Miata?
    Von mcbee01 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 22:23
  4. Welche Radmuttern?
    Von harry_cool im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.07.2005, 16:46
