Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Question NA Getriebe macht komische Geräusche
    Hallo, bei meinem MX-5 NA Bj 1993 macht das Getriebe komische Geräusche, beim Ausrollen mit eingelegten Gang höre ich ein mahlendes Geräusch, trete ich die Kupplung ist es wieder weg. Es ist unabhängig vom eingelegten Gang.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Danke Dank erhalten 56 in 38 Posts  Bedankt 40
    Würde mal auf Ausrücklager der Kupplung tippen und nicht auf Getriebe.
    Gruß Volker
    Habe ich neu eingebaut , Kupplung is auch neu und funktioniert gut . Das Geräusch
    war der Grund für den Wechsel ,hat nur nichts gebracht.
    Danke Dank erhalten 465 in 335 Posts  Bedankt 697
    Sicher Getriebe und nicht Diff?
    Danke Dank erhalten 60 in 44 Posts  Bedankt 16
    wenn Ausrücklager, dann ist das Geräusch schon weg, wenn man die Kupplung nur leicht drückt, dass das Lager ordentlich anliegt.
    Wenn es nur weg ist bei voll gedrücktem Pedal, dann ist es schon das Getriebe. Oder Diff... Sind ja nicht teuer, die 5 Gang...
    Danke Dank erhalten 81 in 56 Posts  Bedankt 62
    Hast du das Öl von Getriebe und Diff schon mal gewechselt? Insbesondere die Farbe des alten Öls sowie die magnetische Ablass-Schraube könnte einen Hinweis auf einen Schaden geben.
    Frage an den Rest hier: wenn das Geräusch bei getätigter Kupplung weg ist könnte dann theoretisch auch die hintere Anlaufscheibe der Kurbelwelle der Grund sein?
    Solingen
    Ich bring dann noch das Pilotlager ins Spiel.
    Wurde das auch beim Kupplungstausch mitgewechselt?
    Gruß Volker
    D-593..
    Danke Dank erhalten 316 in 225 Posts  Bedankt 109
    Dann würde ich keinen Meter mehr fahren.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Das wäre zwar übel, lässt sich aber überprüfen. Mit einem Hebel an der Riemenscheibe schauen, wie weit sich die KW rein und raus schieben lässt.
    Hallo, ich danke erst mal für die Tip's.
    Das Pilotlager ist natürlich auch neu, das Div habe ich auch schon gewechselt.
    Ich glaube nicht daran, aber ich werde jetzt noch mal das Getriebeöl wechseln.
    Mit welchen Getriebeöl habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
    Danke Dank erhalten 550 in 412 Posts  Bedankt 633
    Bist Du ganz sicher, dass es auch im vierten Gang die gleichen Geräusche macht?
    Hintergrund: Im vierten ist das Getriebe geradeaus durchgeschaltet, die Nebenwelle überträgt keine Kräfte.
    Loud pipes save lives.
    D-38300
    Danke Dank erhalten 8 in 6 Posts  Bedankt 14
    Könnte das nicht auch dieses "übliche" Abtourgeräusch sein das mal auftritt und mal nicht ?
    Dagegen lässt sich (laut SPS, mehr weis ich dazu leider auch nicht wirklich) wenig bis garnichts gegen machen.
    Getriebeölcheck und -wechsel schadet in jedem Fall nicht.
    Wenn Du so fragst, ich glaube ja, bin mir aber nicht 100 % sicher.
    Was mir heute noch aufgefallen ist, die Geräusche sind bei kalten Getriebe fast nicht zu hören, nach 10 km werden sie immer lauter. Ich glaube, es liegt am Öles, wird ja auch immer dünnflüssiger.
    Je nachdem, welche Symptome man hat, mal mag das eine Öl besser sein, mal das andere.
    Vielleicht das hier?
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9882934
  1. [NA] Getriebe macht Geräusche
    Von MXstrisse im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.06.2017, 10:15
  2. mx5 nb macht komische Geräusche vom Auspuff !!!
    Von martinm27 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.07.2015, 23:52
  3. Komische Geräusche beim runterschalten
    Von JeiAmKei im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.07.2015, 23:46
  4. NB: Leistungseinbruch / komische Geräusche
    Von andy99 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 10:46
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 01:16
