Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Wo sitzt der originale Spiegelschalter + Spiegelheizung
    Hallo ihr lieben,
    wo (bis Baujahr 94) sitzt denn der originale Spiegelschalter und wie geht die Spiegelheizung an? Gibt es da auch einen Schalter?
    Habe den Spiegelschalter (bis 94) noch nie original verbaut gesehen und bei mir ist alles kuddel-muddel freestyle verbaut worden.
    Geändert von Farbton (13.10.2022 um 16:22 Uhr)
    Avatar von hauli
    D-181..
    Danke Dank erhalten 10 in 10 Posts  Bedankt 2
    Spiegelheizung?
    el. Spiegel gab es in Europa erst ab 1994, beim 1.8er optional wimre. Beim Miata ab '93, und da war die Spiegelverstellung unter dem Lenkrad wo sie auch später blieb. Bei Europa Modellen war sie unter dem Radio in der grossen Blende. Die Schalter im Miata und Europa sind unterschiedlich.
    Miata Schalter:
    https://www.ilmotorsport.de/shop/pro...Original-1.jpg
    Europa Schalter:
    Spiegelheizung gab es beim NA nie.
    Die Spiegel sind optisch gut zu unterscheiden.
    Schlanker Hals mit Kugelgelenk am Ende beim manuellen Spiegel.
    Dicker Hals ohne Gelenk zum Spiegelgehäuse beim elektrischen.
    94er 1.8er, deutsches Modell, Spiegelschalter sitzt links unterm Radioschacht:
    Miatas haben den stattdessen in klein links unterm Ausströmer am Armaturenbrett.
  1. [NA] [NA] Passt der Spiegelschalter vom Miata?!
    Von f4stb4ck im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 13:21
  2. Wo sitzt die originale NSW Kontrolllampe?
    Von Blutsvente im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 14:45
  3. [NB⁄NBFL] (NB) NGK Zündkabel sitzen auf der Zündspule anders als Originale
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 12:04
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 22:36
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 12:43
