Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Danke Dank erhalten 7 in 3 Posts  Bedankt 0
    Geräusche Richtung Verdeck
    Mir ist vor einiger Zeit plötzlich ein Geräusch zu Ohren gekommen - von jetzt auf gleich war es da:
    Es hört sich an wie Windgeräusche, aber ohne Luftzug aus der Höhe des Verdecks hinten rechts.
    Als es mir auffiel, dachte ich im ersten Moment, es wäre vielleicht ein Riss im Verdeck - dem ist aber nicht so. Da Geräusche sich ja übertragen und es eh Zeit für einen Bremsklotzwechsel war, haben wir das zuerst gemacht: Keine Veränderung.
    Jetzt haben wir die Winterreifen aufgezogen (die Sommerreifen haben auch schon einige Jahre auf dem Buckel): Keine Veränderung.
    Das Geräusch ist IMMER zu hören - bei 30km/h genauso wie bei 180km/h.
    Die Suche hier hat mich bis jetzt nicht weitergebracht - aber vielleicht hat ja jemand eine spontane Idee?
    Hm........Windgeräusch bei 30 Km/h, eher nicht?
    Vielleicht irgendeine Öffnung, wo der der Gummieinsatz raus gefallen ist?
    Danke Dank erhalten 620 in 454 Posts  Bedankt 973
    Kraftstoffpumpe?
    Wäre auch im Stand zu hören.
    hat sich vielleicht ein Entässerungsschlauch vom Verdeckkasten gelöst?
    Also, die Geräusche sind mit Windgeräuschen vergleichbar - einfach nur, damit ihr wisst, wie sie sich anhören.
    Im Stand ist nichts zu hören - sobald man fährt (egal, wie langsam oder schnell), sind sie sofort da
    Um Geräusche des Antriebstranges als Ursache auszuschließen könnte der Hinterwagen aufgebockt werden. Dann Motor starten, Gang einlegen und laufen lassen. Möglicherweise sind die NC typischen Radlager der Grund?
    Kraftstoffpumpe?
    Nein, nur beim Fahren - dann aber sofort
    Auch bei geöffnetem Verdeck? -> Bremse?
    Geht's weg, wenn Du kurz ein wenig an der Handbremse ziehst?
    Beim geöffneten Verdeck höre ich nichts - da bin ich mir aber nicht sicher, ob nur die normalen Fahrgeräusche das Geräusch übertönen.
    Ich habe auch schon während der Fahrt die Kupplung getreten und gehört, ob es sich dann verändert - dem ist aber nicht so
    Das mit der Handbremse probiere ich mal aus👍
    wenn du das machen würdest was ich vorgeschlagen habe könntest du Radlager, Bremse, Differential, Kardanwelle, Kupplung, Getriebe ausschließen wenn das Geräusch nicht auftritt....
    Jetzt aber mal eine ganz blöde Blondinenfrage:
    Motor starten und Gang einlegen? Aufgebockt? Habe ich einen Denkfehler oder wie soll das gehen? Der fährt doch dann los, bzw geht aus.
    ( Ich mache mich jetzt bestimmt zum Vollhorst mit der Frage...sorry🙈...)
    D-88719
    Beim Aufbocken befinden sich die Hinterräder in der Luft und können frei drehen. Und Horst ist doch ein schöner Name ...
    Dankeschön für die Info - das macht Sinn und daran habe ich natürlich nicht gedacht. Asche auf mein Haupt😉
    Blond ist besser als aschfahl.
    Die angetriebenen Räder müssen frei drehen können!
    Erreichst du mit zwei stabilen Böcken hinten (bei Frontantrieb entsprechend vorne) oder Hebebühne.
    Und bitte die Handbremse dabei lösen
    wenn das Problem noch akut ist: schau mal nach, ob die Membran an den Verdeckabläufen noch in Ordnung ist. Kannst du aber nur vernünftig sehen, wenn der MX aufgebockt oder auf der Bühne ist.
    Hier mal ein Bild: https://www.mx5-nc.de/wp-content/upl...2/image006.jpg
  1. [NA] Quietschendes Geräusch aus Richtung DWG - mit Video
    Von MX518 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.11.2020, 17:09
  2. [NA] (NA) Mahl- und Heulgeräusche aus Richtung Kupplung/Getriebe
    Von bennilicious im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2016, 14:52
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 20:14
  4. Geräusche vom Verdeck direkt über dem Kopf
    Letzter Beitrag: 21.04.2004, 11:23
  5. Geräusche.. überall Geräusche!!!
    Von Bushwacker im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.01.2002, 18:11
