Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 153 in 114 Posts  Bedankt 121
    Question Reifenmaß für Mazda-Stahlfelgen: 175er oder 185er?
    Hallo in die Runde!
    Habe einen Satz Mazda Stahlfelgen mit uralt Winterreifen der Dimension 175/65 R14 im Fundus. Die rostigen Felgen würde ich gerne neu lackieren lassen und mit ein paar passablen neuen Winterreifen beziehen. In meinen Papieren des 1,8er NA finde ich Räder der Dimension 185/60 R14. Anfängerfrage: kann man da auch 175/65 R14 draufmontieren, oder muss ich deswegen zum TÜV? Diese 175er sehen auf den Stahlfelgen eigentlich perfekt passend aus, 185er wären wohl etwas bauchig. Ich muss zu meiner Schande gestehen, so einen Fall hatte ich noch nie, ich bin i.d.R. immer größer gegangen als eingetragen und musste dann selbstredend zur Abnahme.
    Hintergrund, warum ich in 2022/2023 auf einem NA Winterreifen machen möchte: Wir benötigen ggf. für ein paar Wochen einen Wagen für meine Frau zum Pendeln. Schönwetterautos haben wir genug in der Garage, daher die Überlegung zur Not auch mal einen NA für diesen speziellen Einsatz herzunehmen, den man dann danach eben von unten ab kärchert. Die Lieferung der neuen Leasing-Schlonte wird zusehends verschoben und Abgabe für den bisherigen Wagen ist allerspätestens vor Weihnachten. Da könnte sich eine Lücke auftun, auf die wir zumindest vorbereitet sein wollen.
    Edit: Fehler in Reifenquerschnitt korrigiert.
    Christian
    Geändert von Itte (08.11.2022 um 14:30 Uhr)
    Mal NRW, mal München.
    Zitat Zitat von Itte Beitrag anzeigen
    In meinen Papieren des 1,8er NA finde ich Räder der Dimension 185/65 R14.
    Ich sag mal: Da müsste 185/60 R14 stehen
    (und dahinter steht in meinem 1,8er-NA-Papieren noch ein 82H, wobei angesichts der angedachten
    Winterrreifenverwendung wohl nur der Traglastindex zu beachten sein wird)
    Avatar von Itte
    D-74223
    Stimmt!
    OK, heißt 175er gehen i.O., so lange die 82H erfüllt sind?
    Christian
    Ich hatte schon 175er auf 14-Zoll-Stahlfelgen auf meinem NA montiert. Das sah ziemlich bescheiden aus.
    Ob das so auch TÜV-Konform ist, kann ich Dir nicht sagen, da ich nur im Sommer zur HU fahre
    und die Schallplattenreifen auch nur zum Winterparken verwendet habe.
    Bei einem neueren Fahrzeug steht ja nur das kleinste zulässige Format in den Papieren,
    dann wären die 175er wohl nicht zulässig.
    Zu den Auslieferungszeiten unserer Youngtimer war das - soweit ich mich erinnern kann - noch anders,
    was wiederum bedeuten könnte, dass die 175er zulässig sein könnten, obwohl etwas Breiteres in den Papieren steht.
    Eine exakte Auskunft wird Dir wahrscheinlich ein HU-Prüfer erteilen können.
    Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Winterreifen erlaubt sind.
    Eingetragen ist das, was üblicherweise gefahren wird.
    Do what thou wilt.
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Bei Winterreifen darfste auch nen geringeren Geschwindigkeitsindex fahren, solange du irgendwo nen Sticker mit dem Zulässigen Vmax hinklebst.
    Geschwindigkeitsindex (also das "H") ist mit Winterreifen+vmax-Aufkleber im Innenraum egal, aber nicht der Traglastindex 82.
    Das hatte ich oben aber schon geschrieben.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    82 ist nahezu der Anfang meiner mir vorliegenden Tabelle Tragfähigkeitsindex (LI), das entspricht einer Achslast(!) von 950 KG. Gibts heute überhaupt noch 82er Reifen, oder fangen die nicht erst bei 88-90 an?
    @Itte auf dem ersten NA sind wir 175er gefahren. Sehen grenzwertig aus, sind aber schön agil.
    Geändert von Oliver (08.11.2022 um 17:06 Uhr) Grund: Miata wegkorrigiert
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Die 185/60R14 gibt es als 82er und als 86er.
    Zur Häufigkeit ergibt der Einblick bei:
    https://www.rsu.de/kaufen/suchergebn...gte:1.00%22));
    430 Positionen mit 82er und nur 22 Positionen mit 86er
    Dieselben niedrigen Traglastindizes finden sich bei den zumindest beim NA häufig gefahrenen "Breitreifen" 195/50R15 mit
    Traglastindex 82 bzw. 86:
    Mein allererstes Auto, ein Golf 2, kam ab Werk mit 155/80R13 daher, mit einem Traglastindex von 79,
    später ersetzt gegen 195/50R15 (damit spürbar träger, aber ohne Reifenquietschen in den Kurven).
    Moderator Avatar von Krischan
    Das war bei meiner Semmel witzig. Eingetragen hatte die Kiste 169, lief aber Getriebe Anschlag knapp 215 Winterreifen hatten H Kennung....brauchte nicht Mal nen Sticker.
    btw. Ich meine mich zu erinnern, das bei den 90 PSern 175/65 14 als kleinste Größe in Schein steht Hatte Mal 185/60R14 Semis auf Stahlfelgen. Fuhr sich geil, war aber laut wie Hulle.
    I6 ITB S50B30
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Jap. Unser erster war nen 97er HFM, meine da standen 185er normal und 175er M+S drin.
  1. Glaubensfrage: 185er oder 195 auf OriginalAlus NBFL
    Von OnkelMAD im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 14:02
  2. Vergleichsfahrt 175er WR zu 195er WR
    Von Nicedriver im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 21:52
  3. Welche Reifengröße im Winter ? (175er/195er) *update*
    Von Janus im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 08:56
  4. 175er WR auf Stahlfelge eintragen lassen!?
    Von Atlan_2000 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 10:03
  5. 185er oder 175er als Winterreifen kaufen????
    Von trueblue im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.10.2002, 23:47
Stichworte
