Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Avatar von hollyb
    D-57271
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 6
    Nankang Sportnex NS-2R 195/45 R16 84V XL street car -wer Erfahrungen?
    Hallo Zusammen,
    will auf leichte 16er Felgen umsteigen und auch von den 205er Reifen weg.
    Nach 16 Jahren 17" will ich gerne mal leichte Alufelgen auf dem Auto testen.
    Die Erinnerungen an die 15" sind mehr als verblast nach den Umbauten.
    Auch werde ich alsbald auf ein Fahrwerk mit mehr Federrate umsteigen, da auch Gewindefahrwerke irgendwann erneuert werden müssen.
    Meine Frage ist wer ist den Reifen in dieser Größe auf einen NBFL schon gefahren und wie sind die Erfahrungen?
    Und keine Sorge, ich fahre auch diese warm... Fahre Nankang als Dauerbelegung das ganze Jahr sehr gerne.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Holger
    MX5- Geradeausfahren ist langweilig
    235/40ZR17 zählt nicht?
    Durfte die Reifen mal auf einem Turbo NB fahren.
    Waren etwas breiter, aber 16".
    Nass-Grip ist schon noch ein gutes Stück besser als bei einem AR1 (dennoch muss schon mit Köpfchen gefahren werden), dafür fängt er früher das Schmieren an wenn er zu warm wird(Gerade wenns an höhere Kurvengeschwindigkeiten geht).
    Performance ist, solang er sich in seinem Temperaturfenster bewegt, dennoch gut.
    Als Straßenreifen sicherlich nicht verkehrt.
    Avatar von hollyb
    D-57271
    17er habe ich noch drauf.
    Es sollen aber 16" werden...
    Andere Aufgabe...
    Danke
    Danke für die Info,
    das mit der Wärme kann ich so nicht bestätigen, finde der klebt recht gut...
    Bei der Nässe sind die besser wie ich gedacht habe, danke für Deine Bestätigung.
    Jetzt bräuchte ich nur noch mehr Infos von anderen Fahrern zu dieser Größe...
    Oder fahren so wenige diese Größe und ehrer die 205er Breite???
    Meldet Euch.
    Vielen Dank.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    So wirklich häufig waren 16er hier bei NA/NB ja nie vertreten.
    15er für die meisten weil eben fahraktiver, 17er für einige die bereit waren fahrerisch Zugeständnisse an die Optik zu machen.
    16er waren immer nur ein Kompromiss der beiden Seiten nicht richtig zusagte, und dementsprechend selten.
    Und da dann noch auf Erfahrungen mit deinem Wunschreifen in Wunschgrösse zu hoffen.......da braucht es viel Glück.
    Avatar von hollyb
    D-57271
    und Danke für die AW.
    Ja 16" sind seltener.
    Ich war damals direkt auf 17" eingeschworen. Hatte halt ewig gedauert bis das Fahrwerk richtig wollte.
    Nun habe ich einige Jahre Spaß damit erlebt und will die Unikate mal Ruhen lassen.
    Und jetzt wird es Zeit für ein neues Fahrwerk.
    Da ich die leichten 16" bekommen konnte, fange ich mal an zu verwerten.
    Der Reifen als 17" macht richtig Freude, und nun als 16er vermute ich ein ebenso geringes Walgen.
    Nichts für den Fahrkomfort...
    Wenn ich die Kombi auf dem Wagen habe, berichte ich Euch mal dazu.
    Hatte mir mehr Infos aus dem Forum erhofft, sind doch noch einige Aktiv unterwegs.
    Ja das stimmt schon, bis zu einem gewissen Punkt wenn er mal richtig rangenommen wird, da kann der Reifen nicht mehr und baut sehr schnell an performance ab.
  1. [NA] Erfahrungen mit SPS Street und SPS Performancefahrwerk
    Von MX593 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 21.01.2021, 07:54
  2. [NA] Nankang Sportnex NS-2R 195/50 ZR15 86W
    Von Zweitbuch im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.04.2020, 21:45
  3. [Alle Modelle] Erfahrungen mit NANKANG SPORTNEX NS-2R
    Letzter Beitrag: 24.05.2018, 16:56
  4. Neue Reifen - 205/40 R17 84V
    Von TYREMAN im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 19:16
