Ergebnis 1 bis 3 von 3
    D-30926.
    Danke Dank erhalten 48 in 21 Posts  Bedankt 31
    (NA) Domstrebe hinten sinnvoll ?
    ich habe einen 91er 1.6er LE. Also das weicheste, was ab Werk zu haben war. Vorne ist eine Domstrebe ( Stahl )drin. Hinten ist mir die Strebe unten der späteren Modelle zu aufwendig (Einschweissmuttern setzen, etc.) die Gurtaufnahmenstrebe oben, die der 1,9 er hatte, geht mangels Aufnahmepunkten bein frühen 1,6er nicht.
    Jedenfalls kurz und gut: bringt die hintere Domstrebe vom IL spürbare Verbesserung, oder ist das Chromgefoppel 2.0? Hat sonst noch jemand geringinvasive Versteifungsideen?
    Danke schon mal fürs Nachdenken,
    Gruß,Olly
    D-48431
    Danke Dank erhalten 570 in 293 Posts  Bedankt 259
    Der Wagen ist an der Stelle recht steif und daher bringt die Strebe nur sehr wenig.
    Ich habe mir einen richtigen Bügel verbaut, der hat meiner Meinung nach eine spürbare Verbesserung der Steifigkeit gebracht.
    Bau einen Überrollbügel ein (einen Richtigen, nicht so eine Chrom-Mausefalle). Damit wird ordentlich versteift weil du 4 Punkte verstrebst und du tust auch noch was für die Sicherheit
    Ansonsten gucken wie's bei den Hilfsrahmen aussieht, wenn ich's recht erinnere gibts da ja später nicht nur die U-strebe sondern auch noch andere.
  1. Domstrebe hinten NA
    Von mx500 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 04.11.2004, 10:04
  2. Domstrebe hinten - Bezugsalternative zu I.L. ?
    Von Kirky80 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.09.2004, 23:17
  3. NBFL: Domstrebe hinten - sinnvoll ?
    Von Wuestenfuchs im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.10.2002, 14:15
  4. Was bringt eine Domstrebe hinten
    Von HVDM im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.06.2002, 14:44
  5. Überrollbügel in Verbindung mit Domstrebe hinten
    Von loehni im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.09.2001, 17:53
