Ergebnis 1 bis 8 von 8
    ‚Rear Subframe‘ entfernen
    Ich möchte den hinteren Querträger aka. Subframe abbauen. Dieser hängt an 2 Muttern und einer Schraube pro Seite.
    Die Muttern sind so verrostet, dass sich teilweise das Gewinde, auf der die Mutter liegt, zur Hälfte mit herausgedreht hat. Bei zwei Problem-Muttern kann ich aktuell drehen (Mutter fest und das Gewinde dreht sich), ohne dass erkennbar ist, dass die ‚Schraube‘ sich herausdreht.
    Wo liegt also das Problem? Ist die Mutter an einem Gewindebolzen oder an einer Schraube, die sich im Längsträger gelöst hat, sodass sie nicht gekontert wird?
    So isses.
    Kann man davon ausgehen, dass das also Stehbolzen sind, die mit Loctite in der Karosserie gesichert werden?
    Ich geh stark davon aus, dass es ein mit dem Chassis verpresster/verschweisster Bolzen ist. Da war der Rost an der Mutter dann stärker als die Verbindung oben am Kopf. Deswegen bekommt man das Ding nicht so einfach da raus
    Ich würd mit ner Lochsäge ein paar Zugangslöcher unter der Hutablage zwischen Tank und Seitenwand machen, um mir die Bolzen mal von oben anzusehen und ggf. neue Schrauben durch den Hilfsrahmen zu stecken.
    Sowas wie hier ungefähr: https://www.rx7club.com/2nd-gen-arch...e-bolt-518333/
    Danke.
    Anscheinend hatte ich das Problem völlig anders verstanden ...
    Danke für die Antworten.
    Ich werde, am kommenden Wochenende vermutlich, die letzte Mutter mit einem Muttersprenger lösen, sodass ich den Subframe entfernen kann und später den gesamten Längsträger, an dem die Gewindebolzen dran sind erneuern.
    D-45131
    Ich würd mal in Bottrop beim Winzenburg anrufen....
    https://www.reinhold-winzenburg.de/
    Gibt nix, was der nicht schon gesehen + repariert hat....
    Peter
    Fazit: Wenn man da mal ran muß, Muttern knacken oder geeignet anwärmen.
  1. Steinschläge, Dellen entfernen?KL,MA,MZ,KH,Saarl.
    Von topless im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.03.2004, 19:49
  2. karosseriekleber /Silikon entfernen
    Von MPower679 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.02.2004, 17:29
  3. Wurzelholzlook: Wie Kratzer entfernen?
    Von Holgor im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.12.2003, 12:50
  4. Kleber entfernen
    Von little samurai im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.11.2003, 22:34
  5. Harz vom Verdeck entfernen?
    Von andy42 im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.11.2003, 21:47
