Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Reparaturbleche Radlauf hinten Qualität
    Hallo
    ich brauche bald wieder Reparaturbleche für die Radläufe. Das ständige flicken soll mal ein Ende haben.
    Ich sehe bei ebay ein paar Reparaturbleche https://www.ebay.de/itm/225180505528
    Taugen die was? Kennt die jemand? Ist das billiges Blech? Oder sind die ok?
    Alternativ gibt es die natürlich von I.L. Motorsport. Von der Form / Ausschnitt her sehen die identisch aus. Sind die qualitativ wirklich hochwertiger? Auf jeden Fall kosten die das Doppelte.
    Gleiches gilt für die Radhausecke. Will aber erst prüfen, ob die durch, oder noch gut sind. Gibt es auch irgendwo Schwellerkits? Falls die innen schlecht aussehen. Noch sehen Schweller von Aussen gut aus. Ich werde da mal mit einer Sonde reinleuchten.
    Gruss
    Christoph
    Bei Winzenburg kann man Reparaturbleche kaufen. Diese haben in den Schwellern Abläufe, damit sich das Wasser dahinter nicht mehr staut.
    https://www.reinhold-winzenburg.de/p...-kategorie/na/
    Danke Dank erhalten 79 in 67 Posts  Bedankt 16
    Zitat Zitat von fujicolor Beitrag anzeigen
    Hallo
    Gruss
    Christoph
    Da musst du mal genau hinschauen, ggf. auch den Verkäufer fragen. Bei IL sind es m.E. komplette Seitenwände, d.h. der Türeinstieg ist da vollständig mit enthalten.
    Andere haben oft wirklich nur quasi dieses Randblech, was aber oft ja reicht. Die gibt´s auch einzeln, du könntest also erst mal testen.
    Steht bei mir jetzt auch an, ich werde mir so ein Teil bestellen.
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Ecki
    Wer den NA-Radius mag sollte genau schauen, etliche Bleche auf dem Markt haben eher die NB "Kante".
    So, ich habe mal so einen Radlauf bestellt. Abwicklung, Lieferung aus Polen ging reibungslos und sehr schnell. Wirkt optisch eigentlich recht gut.
    Beim grob Anhalten scheint es auch zu passen. Genaues wird man dann erst beim Einbau sehen. Die Rundungen sind m.E. etwas kantiger als
    beim Original. Die Abkantung nach innen (siehe Foto 2) wirkt teilweise schmaler als beim Original. Ohne "Türeinstieg"!
  1. [Alle Modelle] Reparaturbleche - Wo stimmt die Qualität?
    Von Magmastern im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.08.2023, 13:55
  2. [NA] Hohlraumversiegelung Radlauf hinten
    Von TristanL im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.01.2021, 14:52
  3. [NA] [NA] Radlauf hinten links Reparaturblech
    Von guidoleu im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.11.2012, 12:00
  4. [NA] NA - Rost am Radlauf hinten
    Von RetroRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 19:36
  5. Rost am Radlauf links hinten
    Von Alder im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.09.2004, 21:26
