Ergebnis 1 bis 34 von 34
    BeitrÀge
    17
    Airbag Fehler 12 nb
    Habe einen NB gekauft zum restaurieren. Nun blinkt die Airbag lampe. Zuerst 1 und dan 2 mal.
    Weis jemand was das bedeutetâ˜ș
    DE-SĂŒd
    BeitrÀge
    7.480
    Baujahr wĂŒrde helfen.
    http://wiki.miata.net/tiki-index.php...ag+Blink+Codes
    GrĂŒĂŸe
    Do what thou wilt.
    BeitrÀge
    19.667
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 963
    Sitz ausgebaut?
    Jörg (KĂŒrschrauber)
    DE-SĂŒd
    BeitrÀge
    7.480
    Zitat Zitat von GAFCOT Beitrag anzeigen
    Sitz ausgebaut?
    MĂŒsste dann ein anderer Code sein, evtl. 47:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post8141213
    Do what thou wilt.
    BeitrÀge
    19.667
    12 = Gurtstraffer auf Beifahrerseite
    BeitrÀge
    1.423
    Der Gurtstraffer sitzt aber an der Gurtrolle, nicht am Sitz.
    BeitrÀge
    19.667
    Yepp, aber das System checkt auch die Sitzbelegung und das Gurtschloss.
    BeitrÀge
    1.423
    Der NB hat keine Sitzbelegungserkennung und auch am NBFL gibt es keinen Schalter am Gurtschliss. Bleibt also nur der Gurtwickler.
    BeitrÀge
    19.667
    Den Fehlercode 12 gibt's nur beim FL, und da ist der HauptverdÀchtige der Stecker unterm Sitz.
    BeitrÀge
    1.423
    Nein, da kÀme Code 49.
    Der Code 12 hat nichts mit dem Sitz zu tun.
    Edit: weil bei meinem 2001er NBFL gerade die Sitze draußen sind: es kommt Code 45, also weder 47 noch 49 wie an diversen Stellen zu lesen ist.
    GeÀndert von Schoetti (25.12.2022 um 10:46 Uhr)
    BeitrÀge
    622
    Danke Dank erhalten 181 in 89 Posts  Bedankt 127
    Laut Onkel Google hat der NB bis 2002 keinen Code 12.
    Kann der 2 Codes darstellen? (NA konnte das nicht).
    Dann wÀre es 1 und 2, CU tot und Verbindung schlecht
    2002-2005 hat einen Code 12, da ists dann der Gurtstraffer Beifahrerseite.
    BeitrÀge
    17
    Airbagfehler
    Also es ist ei 2001. Sitz habe ich nicht ausgebaut. Nach meinem Wissen haben sie nur eine Sitzerkennung auf der Beifahrerseite und keinen Gurtstraffer. Ist auf jedenfall so bei meinem fl
    BeitrÀge
    19.667
    Und er blinkt einmal lang, zweimal kurz?
    Oder doch dreimal = bad power?
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    BeitrÀge
    14.165
    Danke Dank erhalten 420 in 289 Posts  Bedankt 259
    Ein kurzes Video wĂŒrde helfen
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    BeitrÀge
    622
    Naja bei dem Baujahr (und wenn da kein Airbagsystem transplantiert wurde, z.B. nachm Unfall) ist das ja relativ klar.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    BeitrÀge
    14.165
    Sehe ich anders. Hier wird nÀmlich munter drauf los spekuliert.
    @Guido oder ist Dir bereits geholfen?
    GeÀndert von Oliver (25.12.2022 um 13:36 Uhr)
    BeitrÀge
    17
    Airbagfehler
    Nein leider noch nicht. Das Auto ist definitv unfallfrei
    Beitrag automatisch zusammengefĂŒhrt
    Einmal und nach einer kurzen Pause zweimal
    Banned
    Hamburg,
    BeitrÀge
    1.488
    SteuergerĂ€t defekt ! das was fĂŒr den langen Impuls gehalten wird ist der Selbsttest, die 2 kurzen sind der Fehlercode.
    Was mich ein bisschen wundert ist das die Ganzen Oberlehrer noch nicht die Finger gehoben haben und davor gewarnt haben am Airbagsystem rumzufummeln!
    BeitrÀge
    17
    Airbag
    Ok. Danke. Kan ich das SteuergerĂ€t pĂŒfenâ˜ș Ja und ich bin AutomechanikerđŸ€Ł
    Banned
    Hamburg,
    BeitrÀge
    1.488
    Die Antwort darauf ĂŒberlasse ich dem hoch kompetenten Forum, ich persönlich wĂŒrde am SteuergerĂ€t nichts machen, allenfalls mal reinschauen!
    Und Automechaniker heisst nicht das du es darfst es sei denn du betrachtest den ĂŒberwiegenden Teil der Gesetze und Vorschriften so wie ich nur noch als Empfehlung!
    Es sei denn du hast den Luftsackschein.
    BeitrÀge
    19.667
    Wenn Du's rauskriegst:
    https://m.youtube.com/watch?v=UjZ5ehstD1o
    Mit etwas GlĂŒck ist es nur die Thermosicherung.
    BeitrÀge
    17
    Airbag
    versuche zuerst einmal den Fehler zu löschen,amsonsten tausche ich es einmsl aus😔 das Auto steht schon ca. 6 Jahre und hatte Wassereintritt🙈 Aber danke fĂŒr die Tips
    DE-SĂŒd
    BeitrÀge
    7.480
    Wie willste denn den Fehler löschen? - Das GerÀt macht jedesmal beim Einschalten eine Selbstdiagnose.
    Ist der Fehler abgestellt, dann lÀuft die Diagnose ohne Meldung durch.
    Soweit mein Halbwissen, den NA betreffend. DĂŒrfte beim NB nicht viel anders sein.
    Mag auch Autos geben, bei denen man den Fehler löschen kann/muss.
    Kann sein, dass ich's ĂŒberlesen habe, aber isses jetzt ein NB oder NB-FL?
    NB wĂŒrde nach "GerĂ€t kaputt" riechen, beim NB-FL wĂ€re es nur der Gurtstraffer ...
    GrĂŒĂŸe
    Do what thou wilt.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    BeitrÀge
    14.165
    GrĂŒĂŸe
    In dem Fall ein NB.
    BeitrÀge
    17
    Airbag
    In dem Fall ein NB.
    Ja Nbâ˜ș mache diesen fĂŒr einen Kollegenâ˜ș
    BeitrÀge
    19.667
    Also nix mit “2001“.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    BeitrÀge
    14.165
    Dachte ich auch erst. Aber vielleicht liegt der Unterschied in Bj. und Ez.
    BeitrÀge
    17
    Airbag
    In dem Fall ein NB.
    Was meint ihr mit nicht 2001. 1. Inv. 9.2001 nach Fahrzeugschein
    BeitrÀge
    1.423
    Ganz einfach der Unterschied zwischen Baudatum und Zulassungsdatum.
    Du selbst trÀgst zur Verwirrung durch die Aussage bei, dass es sich um einen NB handelt.
    In diesem speziellen Fall muss man aber zwischen einem NB und NBFL (Facelift) unterscheiden.
    Dass du nur hÀppchenweise Informationen liefert befeuert dann nur die Spekulationen.
    D-753..
    BeitrÀge
    48.018
    Danke Dank erhalten 521 in 310 Posts  Bedankt 547
    Ab Dezember kamen NBFLs auf den Markt (tatsĂ€chliche VerfĂŒgbarkeit). Ab 12-2000 kann man NBs und NBFLs nicht anhand der Erstzulassung unterscheiden - weil zeitgleich zugelassen werden konnte. Auch Anfang 2001 ist die EZ noch kein sicheres Indiz fĂŒr den FL.
    Unterscheidungsmerkmale sind Front (Scheinwerfer, StoßfĂ€nger), Sitze, Tachoscheiben, Fernbedienung, Heckleuchten, Mittelkonsole. Ich meine auch die TĂŒrpappen waren etwas anders, unsicher. Wobei das /alles/ umbaubar ist und entsprechend nur in der Gesamtheit Beweiskraft hat.
    Quer ist mehr.
  31. #31
    BeitrÀge
    17
    NB
    Es ist devinitiv kein NBFL. Da ich fĂŒr mich selber einenen NBFL habe und genau wie du beschreibst meiner diese Teile anders hatâ˜ș
  32. #32
    BeitrÀge
    19.667
    Hat er OBD II?
  33. #33
    BeitrÀge
    622
    Wenn's hier so lÀuft wie bei meiner letzten Airbag-Frage hagelt es bei Guido in den PMs.....
    Ich hab bei meinem bestimmte Stellen durchmessen können (Sicherung zum Beispiel) bzw werd noch durchmessen mĂŒssen (defekte Lötstelle jagen). Ich weiß nicht ob das beim NB-Kasten auch noch geht. HĂ€ngt halt auch davon ab was genau kaputt ist.
  34. #34
    BeitrÀge
    17
    Gurtstraffer
    War der Gurtstraffer Beifahrerseiteâ˜ș
  1. [NB⁄NBFL] Airbag Fehler / Fehlercode / Diagnosestecker
    Von Ralf Rohmann im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.02.2022, 08:55
  2. [NA] 4x Airbag Blinken Canada Miata 1993 Airbag S-Sensor defekt?
    Von Nexus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.06.2020, 20:32
  3. [NC/NCFL] NC Coupe Airbag Fehler 23
    Von Marco321 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.09.2013, 21:58
  4. Lenkradnabe bei Airbag Modellen und Modellen ohne Airbag gleich?
    Von bubo_bubo im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 09:09
  5. [NB⁄NBFL] NB Airbag Fehler
    Von HPW im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 17:24
  • AnhĂ€nge hochladen: Nein
  • BeitrĂ€ge bearbeiten: Nein
