Ergebnis 1 bis 5 von 5
    heikeundalex
    Tankentlüftung
    Moin Gemeinde, bei unserem NBFL 1,9 zischt es wenn man den Tankdeckel öffnet. Also der zieht Luft.
    Dazu kommt, das er in dem Bereich Tankdeckel manchmal nach Sprit stinkt.
    Hatte wer schon mal so ein Problem oder hat jemand nen Tip woran das liegen könnte.
    Da wir im September bis nach Mallorca fahren wollen, muss der Flitzer tippitoppi sein.
    Vielen Dank für reichlich Unterstützung
    Schönen Sonntag Euch allen
    Avatar von Luke
    Danke Dank erhalten 91 in 47 Posts  Bedankt 188
    Hi!
    Zischen ist normal, hat zumindest jeder meiner NA/NB gemacht. Zum Spritgeruch kann ich nichts sagen.
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 199 in 106 Posts  Bedankt 178
    Zum Spritgeruch findet sich einiges über die Suche.
    Von „Reserverad als Ursache“ bis „äußert gesundheitsschädlich bitte ernst nehmen“ wurde einiges besprochen.
    Das Zischen ist normal. Dem Benzingeruch würde ich nachgehen.
    Lg barbara
    Danke Dank erhalten 609 in 445 Posts  Bedankt 956
    Defektes Rückschlagventil, im Schlauch verbaut.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...ckschlagventil
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 300 in 197 Posts  Bedankt 116
    Es gibt auch noch ein Rückschlagventil oben auf dem Tank im Entlüftungsschlauch nach vorn zum Aktivkohlefilter. Dies war bei meinem NA wohl defekt und es stank total nach Sprit, jedoch im Innenraum. Obs am Deckel gestunken hat weiß ich nicht.
  1. Keine Tankentlüftung beim NBFL?
    Von D_Epp im Forum Technik Serie
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 20:51
