Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Danke Dank erhalten 48 in 15 Posts  Bedankt 27
    Question NB-FL Umbau Jp- auf Eu-Spec
    Hallo Zusammen,
    in kürze erreicht mich ein NB-FL Japanimport der vor der zulassung in D nun auf EU-Spec umgebaut werden muss.
    Leuchtweitenregulierung (Schaltplan bekommen von geko, vielen Dank)
    Nebelschlussleuchte (Schaltplan benötigt)
    Standlichter (Schaltplan benötigt)
    ggf. Tachoumbau wg. der Warnleuchten NSL ?
    Bisher gekauft:
    NBFL Scheinwerfer (Stecker vorhanden)
    NBFL Schalter Nebelscheinwerfer und Schlussleuchte (Stecker fahrzeugseitig benötigt)
    NBFL Schalter Leuchtweitenregulierung (Stecker fahrzeugseitig benötigt)
    Ich bin auf der Suche nach den Schaltplänen NSL und Standlichter.
    Außerdem brauche ich noch die fahrzeugseitigen Stecker der beiden Schalter. Falls also aktuell jmd. von euch ein NBFL Schlachten tut hätte ich daran interesse.
    Sollte ich etwas vergessen haben bitte ich euch natürlich wie immer gerne um Hilfestellung .
    Vielen Dank schonmal
    NSL Schalter mit Warnleuchte gibts bei IL, dann musst du den coolen JDM Tacho nicht swappen. Gibts aber nicht kombiniert mit Nebelscheinwerfer (ohne ist eh cooler... Bremsbelüftung oder CAI).
    Bitte Rückleuchte für die NSL nicht tauschen, die Leuchten sind in Japan schön symmetrisch. Lieber ne rote LED einbauen
    NSL würde ich vom Peugeot 206 nehmen, gibt irgendwo hier ne Einbauanleitung. Gibts auch in Klarglas.
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 98
    Der originale Nebelscheinwerfer/Schlußleuchten Doppelschalter ist nachträglich nicht ganz so trivial zu verschalten da die Elektrik deines Japaners im Vergleich zu Europa ziemlich unterscheidet. Dort wird siw noch ein zusätzliches Modul zur Ansteuerung verwendet. Um den reinen Doppelschalter als Nachrüstlösung zu verwenden benötigst du einen Stromstoßbaustein (gibt es bei Conrad für kleines Geld, der Bauteilname ist mir entfallen). Außerdem musst du die Einschaltbedingungen für Deutschland beachten!
    Und ja, original sieht einfach am besten aus!
    Leider ist eine Kontrollleuchte erforderlich, die findet sich entweder im europ. Tacho oder du musst eine LED ins Schaltergehäuse integrieren.
    Beide Varianten hatte ich bereits in meinen 3 Projekten (2 Mazdaspeeds und der NA auf NBFL Umbau) realisiert.
    Für die hintere Symmetrie würde ich bei der Abnahme eine europäische Rückleuchte verbauen und danach wieder zurückbauen (mit roter Glühlampe wie bei meinem US NBFL).
    Schaltpläne kannst du alle von mir haben, weißt du doch! (hatte dir doch gestern schon die Höhenverstellung geschickt )
    Stecker Fahrzeugseitig musst du Glück haben oder an den Schalter Kabel anlöten!
    Gruß Micha
    P.S. konnte heute nicht ans Telefon gehen....Karnevalsparty in der Firma
    Für einen NA ist das ok aber hier geht´s um nen NBFL. Da gibt es einfachere Lösungen!
    Vielen lieben Dank für die Unterstützung.
    Ich denke ich muss mich mal einen Tag mit dir dransetzen Micha
    Avatar von Torii
    Ist das jetzt das Roadster Coupe, was in 2022 auf Reisen gehen sollte? Sind noch originale Fußmatten oder andere shop option parts dabei?
    Bei Gelegenheit sind Bilder immer gern gesehen.
    Ja es geht um genau diesen. Type-E NB Coupe. Wird Ende nächster Woche geliefert ich bau ihn dann um. Fotos... existieren bisher nur vom Zwischenhändler. Ich frag den Besitzer mal, ob wir die hier posten können Meiner ist es ja nicht. Ich hab nur die Aufgabe bekommen ihn auf EU Spec umzubauen. Sobald ein passender Type A oder Type S verfügbar ist werde ich aber zuschlagen . Über die ganze Suche bin ich mittlerweile in Kontakt mit mind. 4 Coupebesitzern.
    So wie es ausschaut ist er bis auf Kleinigkeiten unverbastelt. Fußmatten sehen komisch aus scheinen aber normal in JP... rote Umrandung.
    Laut Schaltplan soll es beim NBFL ein Nebelscheinwerfersteuergerät geben. Wisst ihr wo dieses Gerät verbaut ist ?
    Ich würde vermuten unter dem Armaturenbrett oberhalb der Pedalerie.
    Da müsste doch das meiste Elektro-Gedönse zu finden sein.
    Sollte ich es dereinst mal schaffen, meinen Sportive zu schlachten, dann kann ich gerne versuchen, das genauer einzukreisen.
    Hab's so verstanden, dass die Nebler vorne per Schalter aktiviert werden, für die NSL ist es wohl Taster mit Relais, falls Nebler vorne vorhanden.
    Update:
    Rost an Schwellern, Längsträgern und Kofferaum wurde nun von @dirkweistroffer beseitigt, vielen Dank dafür.
    Ich habe deutsche Scheinwerfer eingebaut und die LWR verkabelt sowie neue Batteriepole verbaut (Japanische sind wohl kleiner)
    Nächste Steps sind nun:
    -NSL einbau+Verkabelung
    -Vollabahme §21 StVO
    -Zulassung
    Ich Suche noch:
    -Datenblatt eines NBFL 1,9 Automatik (Infos zu Geräusch, Abgasemission, etc.)
    -originale Rückleuchte mit NSL
    -originale 15 Enkei Felgen vom NB/NBFL
    Zitat Zitat von aemichs Beitrag anzeigen
    Ich Suche noch:
    Ich hätte noch NBFL Rückleuchten und Anni Felgen...
    Hat hier im Forum vielleicht Jmd einen nbfl 1,9 Automatik?
    Update:
    Yepp, sieht man hier:
    aus:
    https://mihiro.sakura.ne.jp/shimoken...adster-023.htm
    Hab mittlerweile ein super Angebot bekommen, beide Rückleuchten für 60€.
    Die finden am Wochenende noch ihren weg ins Auto.
    Dann muss ich noch freiliegende Kabel in ihre Kanäle/Gewebeschlauch legen und dann alles wieder zusammenbauen.
    Geändert von aemichs (12.01.2024 um 09:05 Uhr)
  1. [NB⁄NBFL] ISR Circuit Spec Exhaust für MX5 NB 1999-2000 *NEU*
    Von Mx5Style im Forum Biete: Zubehörteile
    Letzter Beitrag: 03.07.2018, 15:45
  2. [NB⁄NBFL] ISR Circuit Spec Abgasanlage bestellt... passt nicht ?
    Von Mx5Style im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 29.06.2018, 16:53
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2012, 01:45
  4. Spec Miata Racing
    Von GAFCOT im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.07.2004, 14:08
  5. #### Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu ####
    Von VCamp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 20:49
