Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Kopfdichtung: welche ?
    Ich muss jetzt endlich mal die Kopfdichtung machen. Der Original Mazda Satz ist bei IL nicht verfügbar, nur deren eigenes Set.
    Macht das Sinn- also, taugt deren Kopfdichtung was, speziell im Bereich der Ölkanäle auf den Ecken, oder sollte man das Originalteil nehmen ?
    Das Originalteil hat, wenn ich die Fotos richtig deute, Kupfer im Bereich der Dichtung, bei IL Variante erahne ich rotes (Silikon) Gummi ?
    Ferner hatte ich überlegt, 270 tsd hat er, die Kolbenringe mit zu machen. Das das suboptimal ist, die in die alten Bohrungen zu stecken, ist klar, aber vielleicht bringt es ja ein bisschen ? Etwas Öl verbraucht er schon, aber wenn er nach der Kopfdichtung ein Ölsäufer würde, fände ich das blöd… Geld für eine echte volle Überholung, also incl. Lagerschalen, Übermaß- Kolben etc. ist grad echt nicht da…
    Schöne Grüße,
    Carsten
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 964
    Es gibt Befürchtungen, dass sich bei Abnahme des Kopfes der Block verziehen kann und der Ölverbrauch erst so richtig Fahrt aufnimmt.
    Danke Dank erhalten 745 in 545 Posts  Bedankt 884
    Ich hatte es bisher so verstanden, dass der Verzug in einem Ausmaß stattfindet, das sich durch den Verbau neuer Kolbenringe abfangen lässt.
    Was wäre denn die Alternative? Honbrille montieren und aufs erste Übermaß aufbohren?
    Do what thou wilt.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 195 in 119 Posts  Bedankt 90
    Aufgrund der bisherigen Berichte sieht es so aus.
  1. Turbomotor aufbauen: Welche Ventile, stärke der Kopfdichtung usw.
    Von Devious im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 23:54
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Problem mit Kühlung/Kopfdichtung?
    Von cuby im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.06.2006, 22:51
  3. Kopfdichtung / Abstreifringe
    Von piet im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 17:06
  4. Oje! Bitte nicht die Zyl.kopfdichtung!
    Von xfire im Forum Technik Serie
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 19.12.2003, 14:46
  5. Zyl.kopfdichtung wechseln am NA91
    Von ThomasNit im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.12.2003, 16:36
