Ergebnis 1 bis 30 von 30
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Wie erkenne ich die Unterschiedlichen Kombiinstrumente am NA -VFL/FL
    Hallo liebe Mit-MXer,
    kann mir jemand sagen, wie ich die unterschiedlichen Kombiinstrumente von VFL-NA und FL-NA unterscheiden kann?
    Ich hab hier eins liegen und hab keine Ahnung ob das ein 90-93er oder ein 94-97er ist- ist ja interessant wegen der Öldruckanzeige.
    Gruß und Danke
    Sven
    Danke Dank erhalten 315 in 200 Posts  Bedankt 119
    89-93 hat Chromringe um Tacho&Drehzahlmesser und die Öldruckanzeige mit Einheiten (kg/cm2 oder lb/in2) skaliert.
    D-08340
    Besten Dank- dann ist es wie vermutet ein frühes
    WIMRE gab es das auch noch beim frühen 1.8er (1994), zusammen mit dem ersten Armaturenbrett.
    Macht das überhaupt einen Unterschied?
    SIW ist doch nur der Geber ein anderer, das Instrument zeigt mit passendem Geber auch den richtigen Druck an.
    94 hat auch Chromringe und Einheiten aufm Öldruckmesser, zumindest einige.
    Es gibt keine '89er.
    '90 - '94 ist identisch, mit variablem Öldruck. Danach kam die ja/nein-Öldruckanzeige.
    Chromringe sind ab Mj. 1996 weggefallen.
    Doch, die Produktion startete doch 1989.
    Verkaufsstart war zwar erst '90, aber deshalb sind die ersten doch trotzdem BJ '89, oder täusche ich mich da.
    Die ersten sind sogar von 1988 (sechs Stück?).
    Bei Teilen, Gutachten, etc. interessiert nur das Modelljahr, nicht die Montage oder die Erstzulassung.
    Oke das stimmt, wenn man sich aufs Modelljahr bezieht ist das richtig.
    Avatar von Luke
    Der rote Bereich im DZM unterscheidet sich auch irgendwann. In frühen Tachos ging es schwarz - halb-rot - rot, später nur noch schwarz - rot.
    Yepp, mit Wegfall der Chromringe 1996:
    90 PS?
    Geändert von GAFCOT (08.03.2023 um 20:02 Uhr)
    Danke Dank erhalten 6 in 5 Posts  Bedankt 6
    Wird wohl stimmen. Mein 95er FL 90PS hat die Ringe noch. Außerdem ist unter dem "km/h" Schriftzug sehr klein NA95 aufgedruckt.
    NA95 stand auch früher und später da, das hat nix mit dem Mj. zutun.
    Oha, danke.
    Ich dachte immer das sei das Baujahr.
    Ich war mir bisher ziemlich sicher, dass der rote Bereich von der Motorisierung abhängt.
    1.8er nur komplett rot und das ab 7000rpm.
    1.6er mit halbrot ab 6500rpm.
    Kann sein, dass ich mich täusche, bin dankbar für Korrekturen.
    Ansonsten könnten noch die Warnlampen interessant sein:
    Im DZM hat's mindestens die gelbe für die Klappis.
    Airbag und Wegfahrsperre kamen später optional dazu.
    Im rechteckigen Feld hat's Warnblinker, Nebelschlussleuchte und Waschwasserstand.
    Alle drei optional. Eventuell hat der Eunos auch Kat-Temperatur.
    Und irgendwo dürften die Amis auch die Motorkontroll-Leuchte haben.
    Bei Warnblinker bin ich mir nicht ganz sicher, kann es sein, dass die bei den Amis fehlt?
    Im Post #12 habe ich ein Bild mit rot ab 6.500 U/min gepostet, wahrscheinlich aus einem HFM, definitiv ein '96er.
    Aber Mazda hat ja schon öfters mitten in der Produktion Details geändert, Hubraum hin, Miata her.
    Es wird zunehmend schwieriger, unverbastelte Originale zu identifizieren.
    Warnblinker über die beiden grünen Pfeile?
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Warnblinker geht über die grünen Richtungspfeile
    NA Bj. 90
    Naja, mein Halbwissen besagt, dass bei Warnblinker eigentlich eine rote Funzel mitleuchten muss.
    Gerne im Schalter integriert, aber nicht so im NA. Eigentlich müsste also irgendwo anders etwas rotes mitblinken.
    Bei Euro-NAs im rechteckigen Bereich für die Kontrollfunzeln, hätte ich gesagt.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Die roten "Funzel" leuchtet doch im Warnblinkschalter.
    CU Oliver
    Bei mir ist die nur beleuchtet, damit man nachts den Schalter findet.
    Die Funktion des Warnblinkers wird bei mir im Kontrollfeld mit einer roten Kontrollleuchte signalisiert.
    Sage ich mal so aus der Erinnerung. Aktuell ist der NA im Winterquartier, kann nicht nachsehen.
    Winterbimse, Warmduscher, Streusalzphobiker.
    D-36179
    bei mir genauso
    CU Oliver
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Moin .
    Ich habe Zugriff auf vier unverbastelte NAs.
    96er 1.8 US Miata
    92er 1.6 US Miata
    96er 1.6 MX5 Italien Import
    91er 1.6 MX5 LE
    Kann da gerne die Tage mal Bilder vom Tacho machen .
    Gruß Volker
    Yepp, unten rechts blinkt ein rotes Dreieck, zusammen mit den grünen Pfeilen.
    Beim ND blinken allerdings nur die grünen Pfeile, und auch der Schalter nicht.
    Kann sein, dass die rote Kontrollleuchte nur notwendig ist, für Fahrzeuge vor 5.5.2012, die nach STVZO zugelassen wurden.
    https://www.oldtimer-foren.de/viewtopic.php?t=28835
    D-71384
    Warnblinkschalter ist nur beleuchtet wenn Licht an ist.
    ohne Warnblinker direkt nach Zündung an
    mit Warnblinker
    Dann sei mal froh, dass sich bisher kein TÜVer dran gestört hat, dass die Warnblinkkontrolle fehlt.
    D-71384
    Kann mir jemand sagen was sich hier verbirgt?
    Solingen
    Fernlicht
    Gruß Volker
    D-71384
    Zitat Zitat von Yellow-NA Beitrag anzeigen
    Fernlicht
    Ich fahr zu selten mit Fernlicht
    Ich probiere es heute Abend gleich mal aus
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 10:32
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) - Designbügel - Woran erkenne ich welchen ich habe?
    Von John_Winter im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 15:37
  3. Wie erkenne ich einen guten Sattler - neues Verdeck
    Von BMX5005 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 21:47
  4. Woran erkenne ich wie alt ein Motor ist ???
    Von HEPENZEP im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.11.2004, 16:38
  5. Wie erkenne ich die Polung meiner Lautsprecherkabel?
    Von caferacer im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 09.10.2004, 13:40
