Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Danke Dank erhalten 5 in 5 Posts  Bedankt 3
    Na springt nicht an
    Mein NA springt nach langer Standzeit nicht an. Die Batterie ist geladen, die Zündkerzen sind gereinigt und es kommen Zündfunken an. Ich habe einen Kanister voll Benzin eingefüllt, der Anlasser dreht.
    Kann man durch mehrmaliges starten der Zündung, ohne den Anlasser zu betätigen Benzindruck aufbauen? Habt ihr eine Idee?
    Diagnosebox im Motorraum: GND und F/P ("Fuel Pump") brücken.
    Zündung an -> Pumpe läuft im Dauerbetrieb.
    Sofern sie noch funktioniert ...
    PS
    Und noch mal editiert:
    Weder 1.6er noch 1.8er lassen die Spritpumpe anlaufen, wenn man die Zündung anmacht.
    Ansteuerung des Relais dürfte unterschiedlich ausfallen.
    Soweit ich weiß, wird beim 1.6er beim Starten das Relais bestromt.
    Danach nur, wenn der Luftmengenmesser meldet, dass der Motor Luft ansaugt.
    Geändert von HansHansen (26.03.2023 um 17:35 Uhr)
    Do what thou wilt.
    na springt nicht an
    Kann es an einem defekten Kupplungspedalschalter liegen? Wie erkennt man ob das Teil noch funktioniert?
    Falls Du den Schalter meinst, der in US-Modellen zu finden ist:
    Anlasser läuft nicht an, wenn Kupplung nicht getreten.
    Do what thou wilt.
  1. [NA] na springt nicht an ev benzinpumpe
    Von firefighter79 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.12.2014, 21:41
  2. [NB⁄NBFL] NB FL springt nicht an - Mazda Werkstatt weiß nicht weiter
    Von Cdfreak im Forum Technik Serie
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 10:57
  3. Hilfe, NA springt nicht an
    Von schobbe im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.04.2005, 12:25
  4. Der Kleine Springt nicht an !!!
    Von chico im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.04.2004, 00:37
  5. HILFE, er springt nicht mehr an!!!
    Von Helmut (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.06.2001, 21:26
