Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Smartphonehalterung im NB
    Guten Tag zusammen,
    Ich bin neu im Forum aber konnte bisher keine richtige Lösung für mein Problem (respektive mein Mx5 Modell) finden:
    Kennt jemand eine gute Handyhalterung für moderne Smartphones im NB (2001)? Es soll jedoch nicht ein Modell sein, welches einfach auf das Armaturenbrett geklatscht wird, sondern eher neben der Mittelkonsole befestigt werden kann. Bei IL Motosport habe ich eine solche Halterung gefunden (https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...onsole-na-6032), diese passt jedoch laut beschreibung nur an den NA...
    Bin um jede Hilfe dankbar, da ich im Sommer eine grössere Tour Plane und es toll wäre, wenn mein Handy nicht dauernd auf dem Beifahrersitz herumschwingen müsste XD
    LG, Matthias
    Moin Matthias,
    welches Radio hast Du im NB? Original Mazda oder nen nachgerüstetes 1 DIN?
    Erster Anlaufstelle ist eigentlich immer Brodit oder beim 1 DIN auch Hama. Da gibts Halter aus der Easy Mount Serie.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Verbaut ist ein 1 DIN Pioneer MVH-X850DAB. Der Rest ist in originaler Bauweise. Das Ablagefach neben der Uhr ist noch frei und ich überlege nun ein Gerüst zu konzipieren, welches durch den 3D Drucker realisierbar wäre...
    Vielen dank für den Tipp! Brodit Kannte ich bisher nicht, ich stöbere mal etwas durch^^
    LG, Matthias
    Danke Dank erhalten 47 in 18 Posts  Bedankt 111
    Wenn du einen 3D-Drucker hast und zeichnen kannst, könntest du ja auch eine Halterung bauen, welche die seitlichen Schrauben der Mittelkonsolen nutzt, so wie hier:
    https://www.thingiverse.com/thing:2501911/files
    Ich kenne den NB nicht gut, aber müsste da vorn nicht auch diese Schraube sein?
    Dann druck dir doch die Halterung und statt des Dinges für den Becher druckst du dir was für dein Handy?
    Dass es in etwa so aussieht:
    https://www.thingiverse.com/thing:2663524
    Was zum Klemmen für den DIN1-Slot gibt es hier:
    https://www.thingiverse.com/thing:1323066
    Ich persönlich habe das an meinem NA und bin zufrieden, aber sowas in der Art wolltest du ja nicht, richtig?
    https://www.thingiverse.com/thing:4982448
    Schraube hätte der NB auch an dieser Stelle.
    Sogar mit schwarzem Plastik-Hütchen, anscheinend hat man das bei Mazda als Verbesserung angesehen.
    LG, Matthias
    Glaube für Japaner Headunits gibts die Hama Halterungen nicht (mehr).
    Da bieten sich die o.a. 3D Druck Modelle an.
    CH-7402
    Ichhabe bei meinem NB einen Klemhalter neben dem Radio bzw. neben dem Ablagefach, an den man beliebige Halterungen schrauben kann. War mal bei einer FSA von Siemens dabei. Wird einfach zusammen mit dem Radio verbaut, sowas wie das: https://www.meintrendyhandy.de/shop/...ash-3459p.html
    Habe aktuell daran mein Navi geschraubt - es wackelt zwar ein bisschen, weil das Navi schwer ist, hält aber gut und macht nix kaputt...
    Danke Dank erhalten 48 in 15 Posts  Bedankt 27
    Ich würde mit einem 3D Drucker aushelfen können. Meld dich bei interesse.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Ich habe gestern im Keller von meinem NB eine vergleichbare Halterung dieser Art gefunden:
    Suchst du so was?
    CU Oliver
    Vielen Dank für die Vorschläge!
    Da suchte ich doch wirklich nach den total falschen Stichworten auf Thingiverse Vielen Dank @Lullaby Ich denke, ich werde am Wochenende mal die erste Version von dieser Schraubenhalterung mit Cupholder beim Beifahrer genauer betrachten. Ansonten würde mir die Lüftungsringversion auch passen, wenn sie gut hält. Mal ausdrucken und schauen wie es sich macht...
    Anhang 9178
    Suchst du so was?
    -> Diese Art suchte ich auch, kennst du ein solches Fabrikat, welches in den NB passt? Resp. wo könnte man ein solches organisieren? Nur, dass ich mir etwas die Optionen offen halten kann XD
    -> Vielen Dank, aber habe einen im Hause
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Immer halb in den Fußraum greifen und gucken....diese Art hat mich bei der Benutzung nie überzeugen können.
    Wenn das Handy im offenen Auto einen Abflug macht, dann gilt: Je tiefer, desto besser.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ich stelle mir gerade die Routenplanung auf dem Minidisplay da unten vor.
    Und beim bedienen immer schön möglich weit vom Strassengeschehen nach unten schauen.
    Eventuell ist da ja der Abflug des Handies auf Dauer nicht der einzige Abflug.
    Ich sehe das ähnlich wie Loki.
    Soll das Handy auch als Navi dienen, sollte es bestmöglich in das Sichtfeld.
    Ich habe die Variante, wo der äußere Ring des Lüfttungseinsatzes genutzt wird und das dient diesem Zweck gut.
    Rückbaubar ist es zudem auch ohne Probleme.
    Ich hatte das Anfangs über eine Magnethalterung versucht, aber da ist das Handy immer wieder abgerutscht und hat auch mal den Abflug gemacht.
    Ich habe dann stattdessen eine "Schale" gedruckt, wo man das Handy reinstellt und die ca das untere Drittel umfasst und seitdem hält es sehr gut, auch bei schnelleren Kurvenfahrten.
    Einzig, dass es ohne Handy halt etwas blöd und nicht mehr original aussieht stört.
    Übrigens würde ich die Halterung mindestens aus PETG, eher aus ABS oder ASA drucken. Es wird doch sehr warm im Sommer und die Dinger sind sonst gleich wieder schrott.
    Avatar von pillendreher
    ich habe eine BroditHalterung, die zwischen Radio und Mitteltunnel klemmt. Das Display ist nicht nur durch die Lage, sondern auch durch die Sonne (so sie scheint) eingeschränkt.
    Aber: ich habe ein (Blaupunkt) Radio, das die Navianweisungen (TomTom) auf die Lautsprecher legt (Lautstärke ist separat regelbar)
    Damit komme ich (!) gut klar; wenn man nach Atlas fährt, schaut man ja auch nicht dauernd auf die Karte.
    Rein theoretisch könnte man bei meiner Lösung das Handy auch sonstwohin legen, aber dann wird es mit dem GPS eventuell kritisch.
    LG pillendreher
    Vielen dank für all euere Inputs!
    Sorry, in den vergangenen Wochen war einiges los und da musste nun das kleine Projekt warten...
    Ich werde in den folgenden Tagen mal einen 3D Druck ausprobieren, welchen man neben der Uhr in das Ablagefach fixieren kann. Ggf. bruacht es noch kleine anpassungen, aber dann wäre das Handy auch eher im Blickfeld, was mir persönlich auch lieber ist. Bezgl. Material muss ich noch schauen was ich habe, aber wird sicherlich ein temperaturbeständigeres Material nehmen.
    Danke nochmals für eure Tipps!
