Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Hamburg
    NA 1.8: Maße Schraube Zündspule?
    als ich am WE geschaut habe wie viele Anschlüsse meine Zündspule hat ist mir aufgefallen dass eine Schraube fehlt, spannenderweise die auf der Fahrerseite außen wo man am leichtesten drankommt. Warum die von wem auch immer nicht richtig angezogen wurde..?
    Weiß jemand welche Dimension die Schraube hat die da reinkommt? Sechskant M6*16 wäre mein Bauchgefühl, das kann aber täuschen. Bei IL finde ich zumindest bei den Schrauben keine, die laut Beschreibung die richtige wäre.
    Ich würde gerne parallel zum Spulenkauf gleich ne neue Schraube besorgen, und nicht erst die andere nachmessen wenn ich die alte Spule ausbaue und dann nochmal shoppen gehen.
    Danke, Grüße
    Axel
    Danke Dank erhalten 303 in 198 Posts  Bedankt 117
    M8 Regelgewinde, länge würd ich zwischen 12-20mm schätzen. Das sollte alles passen.
    Hamburg
    Oh, M8..
    OK, danke, ich besorg dann mal 20mm. Wenn sie in irgendeinem Sackloch anschlägt kann ich immer noch ggf Scheiben drunter packen.
    Axel
  1. [NB⁄NBFL] Schraube Ventildeckel + Zündspule 1.6 NB
    Von mazda_manni im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.09.2020, 11:55
  2. [NB⁄NBFL] Zündspule ausgebaut - Schraube heruntergefallen
    Von happi03 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.07.2018, 07:41
  3. [NB⁄NBFL] (NB) 12er Schraube unten mittig Zündspule
    Von GAFCOT im Forum Technik Serie
    Antworten: 20
  4. Hardtopständer...Maße?
    Von mxulf im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 15:39
  5. Tachoscheiben Maße gesucht!
    Von Impi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 12:52
