Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fahrwerk NB
    Fahrwerk NB
    Hallo, bei meinem Mx5 Nb wollte ich ein Sportfahrwerk einbauen das bisschen was her macht. Könnt ihr da günstige empfehlen? Hab auch schon gebrauchte Bilstein Fahrwerke vom 10th Anniversary Model gesehen. Lohnt es sich das Standart Nb Fahrwerk durch das zu tauschen?
    Danke Dank erhalten 14 in 10 Posts  Bedankt 0
    Fahrwerk
    Ich habe mit BC-Fahrwerken gute Erfahrung gemacht, die kosten um die 900€ oder halt das SPS Fahrwerk Silvers N ca 1.100€
    Lass die Finger von den TA-Techniks. Wenn das Budget nur um die 400€ ist dann ein VMaxx.
    Ein Fahrwerk vom NB Anniversary ist rund 24 Jahre alt. Da würde ich jetzt nicht mehr viel von erwarten. Generell bestand das damals verbaute Sportpaket aus Federn, Dämpfer von Bilstein und Stabilisatoren welche ca 20% straffer ausgelegt waren.
    Somit kommen wir zum Punkt deiner Frage: "ein Fahrwerk das was hermacht!"
    Was genau beschreibst du denn damit?
    Deine individuelles Empfinden wie der Wagen optisch nach dem Umbau des FW ausschaut? Also tiefer, und evtl. keilförmig!?
    Oder eher das Fahrverhalten: komfortabel oder sportlich hart. Dazu müsste an wissen was du damit anstellen möchtest. Ein serienmäßiges Fahrwerk ist immer ein Kompromiss aus Alltagstauglichkeit (Bump Stops, Hubbel, Schlaglöcher), täglichem Einsatz bei Hitze, Kälte, Staub, und natürlich dem Fahrzeug in den meisten Situationen einen sicheren Reifenkontakt zu ermöglichen. Und zu guter darf es nur so teuer wie nötig sein!
    Im Nachrüstungssektor bekommst du von 350.-E bis 2500.-€ alles mögliche. Motorsportprodukte können noch deutlich teurer werden machen aber erst dann Sinn wenn viele weiter Fahrzeugkomponenten darauf abgestimmt sind.
    Im Übrigen (muss) das Fahrzeug nach dem Einbau eines Fahrwerks neu vermessen und eingestellt werden.
    Inklusiv Einbau kannst du also mit mindestens 600.-€ rechnen.
    Meine Empfehlung: Versuche Kontakt mit einem Mitforisten aufzunehmen (eventuell bei einem MX-5 Treffen) und fahre einmal mit einem bereits fertig umgebauten Fahrzeug mit. So bekommst du einen Eindruck der Vor- und Nachteile eines geänderten Fahrwerkes.
  1. Staubschutz Fahrwerk
    Von Black im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 21:32
  2. Motor/fahrwerk-Trägerrahmen tauschen
    Von highway im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.10.2010, 01:30
  3. [NC/NCFL] (NC) Klapperndes Armaturenbrett & polterndes Fahrwerk
    Von BJ323F im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 22:15
  4. Tüv: Fahrwerk - Rad - Reifen Kombination
    Von MX5Micha im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 10:55
  5. Erfahrungen mit Spax-Fahrwerk
    Von gsmx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.04.2003, 21:32
Stichworte
