Wer weiß Rat?
Motorkontrollleuchte ist ständig an.
Fahrzeug 1.6i 16V
Motorcode B6
Baujahr 2003
Motor Fehlercode P1562
Leistungsverlust Speicherbausteine KAM, Spannung zu niedrig
Man merkt nichts beim Fahren, alles normal.
Wer weiß Rat?
Fahrzeug 1.6i 16V
Motorcode B6
Baujahr 2003
Moin, dem Motorsteuergerät scheint die eingehende Spannung zu niedrig zu sein. Entweder durch Übergangswiderstand an Steckern oder Sicherung oder weil die Batterie/ Generator zu wenig Spannung haben.
Wie versiert bist du im Umgang mit elektrischen Messmitteln?
Ein Multimeter wäre hier das geeignete Prüfmittel.
Batteriespannung checken! (ca 12 Volt bei stehendem Motor, ca 14V bei laufendem Motor)
und unbedingt auch die Polklemmen auf festen Sitz prüfen.
Danach würde ich alle für das Motorsteuergerät relevanten Sicherungen herausziehen und auf Grünspan oder Bruch prüfen. Danach das Steuergerät freilegen und auf Feuchtigkeit an den Kontakten sowie auf Kabelbruch prüfen.
Am Steuergerät würde ich bei folgenden Kontakten die Spannung messen:
Kontakt Pin - Kabelfarbe - Funktion
4 AG - Blau/rot - Klemme 30; Plus (abgesichert über 10A Room Sicherung und 40A Head))
4 AF - Weiß/rot - Klemme 87; geschaltetes Plus über MAIN Relais und FUEL/INJ Sicherung
4 S - Schwarz/weiß - Klemme 15; geschaltetes Plus über Zündschalter
alle Signale gegen die Massekontakte prüfen:
3A (schwarz), 3B (schwarz/rot) und 4A (schwarz/blau)
Achtung Anmerkung: Pinbelegung und/oder Kabelfarben können abweichend sein! (hängt vom Baujahr, Land und Getriebeversion (manuell/automat.))
Geändert von mimisbester (10.05.2023 um 15:48 Uhr)
Alle Achtung, das sind ja ausführliche Informationen
Gruss Martin
Hallo Mimisbester,
danke für die vielen Tips! Ich selbst bin messtechnisch etc nicht so versiert. Aber ich werde nochmal in einen Werkstatt gehen, die sich mit Steuergeräten auskennen und hoffen, dass sie deine Liste mal abarbeiten. Ich melde mich, wenn und was dabei rauskommt.
Danke
Weynsteyn
