Ergebnis 1 bis 5 von 5
    CH-8...
    Danke Dank erhalten 16 in 13 Posts  Bedankt 66
    NA: Verdeck ersetzten (und Überrollbügel montieren)
    Servus zusammen
    Da beim Ausbau des nicht dem Schweizer TÜVs entsprechenden SPS Extreme Bügels (demnächst zu Verkauf) endgültig die 26 Jahre alte Plastikheckscheibe gerissen ist gehe ich jetzt endlich den Verdecktausch an. Danach werde ich den neuen Extreme XL montieren - da sollte dann genügend Abstand gemäß den hiesigen Vorschriften sein.
    Folgende Materialien habe ich vorliegen:
    NB-Verdeck mit Glasscheibe
    IL-Regenrinne
    IL - Verdeck-Aufrüstbänder
    Spanndraht-Set
    Nieten / Nietzange
    3M Weatherstrip-Kleber
    Habe ich hier was vergessen?
    Anleitungen:
    https://www.mx-5.de/html/verdeck_tauschen.html
    http://www.jan-krueger.com/permanent...Checkliste.pdf
    https://m.youtube.com/watch?v=tGlBmr...ature=youtu.be
    https://m.youtube.com/watch?v=oc7qXhi3J4w
    https://m.youtube.com/watch?v=kx6wfyutzEE
    Wie würdet ihr vorgehen?
    1. Sitze raus
    2. Verdeck komplett mit Gestänge raus oder nicht?
    2. Sitz Überrollbügel prüfen / Anpassungen B-Säule
    3. Verdeck einbauen (komplett)
    4. Bügel montieren
    5. Abfahrt
    Herzlichen Dank für Tipps und Tricks
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 965
    Ja, Sitze raus, Verdeck komplett entnehmen und an einem nicht zu kühlen Ort erneuern, MX innen säubern (da kommt mit den Jahren einiges zusammen), Verdeck wieder rein. Wo der Bügel da am besten passt, musst Du selbst entscheiden.
    Ich hab bei meinem das Gestänge mitsamt dem alten Dach demontiert, die Dachhaut vom Gestänge gepult, dann das Gestänge (zu zweit, geht leichter) wieder montiert und dann die neue Dachhaut drauf.
    Übrigens: Beim Bügel-Einbau hilft ein rechtwinkeliger Bohrkopf, und ich hab das silberne Blech unter dem hinteren Teppich in 2 Hälften geteilt damit man's leichter rein und raus bekommt
    (Die andere Hälfte zog natürlich auch wieder ein).
    Beim TR-Lane Bügel musste sowohl weit hinten richtung Kofferraum gebohrt werden, sowie vorn seitlich. Ging mit dem 90°-Bohrer deutlich besser.
    Und ich gebe meinem Vorredner recht, such dir einen halbwegs warmen Ort. Bei mir hatte die Garage ~9-10°, das Dach wollte so absolut nicht allein schließen, das Schritt-für-Schritt dauerte knapp 2 Wochen
    Achja, ein paar Schraubzwingen helfen beim arrangieren der Vorderkante:
    CH-8...
    Vielen Dank - halt euch auf dem laufenden. Bezüglich Montage Bügel hoffe ich das die hinteren Löcher die gleichen wie beim vorherigen Bügel sind.
    CH-8...
    So, hat alles picobello geklappt. Das ganze Verdeck rauszunehmen war definitiv schlau. Am anstrengendsten fand ich die dreiteilige Leiste zur Fixierung der Regenrinne / des hinteren Verdeckteils zu befestigen, da würde es zu zweit bestimmt einfacher gehen. Ansonsten, kein Rocket Science, kann man mit Hilfe der YouTube Videos locker meistern. Zum schließen habe ich mit Spanngurten gearbeitet und lass das Verdeck jetzt ein paar Tage zu. Der mittlere Dichtungsgummi sitzt noch nicht optimal, da muss ich nochmal ran.
  1. [NA] Neues Verdeck montieren lassen in Friesland
    Von Etzi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.05.2023, 18:50
  2. Verdeck montieren im Raum Hamburg
    Von MX77 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 18:41
  3. Verdeck montieren in Raum Berlin
    Von forum im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 08:43
  4. Verdeck kaufen/montieren im PLZ-Bereich 30/31
    Von tommi_b im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.04.2004, 11:05
  5. Überrollbügel montieren
    Von MX5 Basti im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.06.2002, 09:32
