Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Schlüssel öffnet nicht per Knopfdruck/Wegfahrsperre und Start-Stop-Knopf blinkt
    Guten Morgen,
    ich wollte gerade zur Arbeit fahren, aber per Knopfdruck ging das Auto nicht auf->Es ist ein Mazda-Mx5/ND, glaube ich.
    Dann habe ich es mit dem Schlüssel geöffnet, aber
    die Wegfahrsperre blinkt und der Start-Stop-Schalter blinkt grün.
    Gestern bin ich noch kurz aus dem Hof gefahren, weil mein Dad den Hänger gebraucht hat.
    Ich bin mir nicht sicher, kann sein, dass ich vergessen hatte wieder per Knopfdruck abzusperren.
    Kann das sein?
    Wenn ja, was mache ich jetzt?
    Viele Grüße,
    Matthias
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Bestimmt Schlüssel Batterie leer. Karre kannst du trotzdem starten.
    Anleitung:
    https://owners-manual.mazda.com/gen/.../05010201.html
    Vielen Dank.
    Also, die Schlüsselbatterie ist es nicht.
    Man sieht es ja an der roten LED.
    Ich habe es vorhin nochmal getestet, weil ich dachte, dass die Batterie leer ist,
    weil ich letztes Jahr schon mal so ein seltsames Verhalten hatte, um
    zu schauen, welche ich damals bestellt hatte.
    Danach habe ich es nochmal probiert und die Karre ist angesprungen.
    Verstehe es nicht.
    Bin dann einmal um den Block gefahren und jetzt liess es sich auch wieder mit dem Schlüssel remote absperren?!
    D-48431
    Der ND hat keine LED. Sicher, dass es kein NC ist?
    Zeig mal ein Bild vom Schlüssel.
    Doch, hat er. Unten links vom Mazda-Symbol (alter Schlüssel).
    btt Hattest Du evtl. beide Schlüssel in Reichweite?
    Also, habe es nochmal probiert und jetzt geht wieder alles anstandslos.
    Öffnen und schliessen remote.
    Ich setze mich rein und die Schlüsselanzeige unten links auf dem Tacho wird grün und es springt an wie gewohnt.
    Aber heute morgen war es definitiv so, dass das Öffnen und schliessen nicht ging und auch die Anzeige nicht auf grün umgeschaltet hat.
    Ich habe heute morgen den Ersatzschlüssel dazu geholt, war wohl im nachhinein doof, weil beide Schlüssel zusammen im Auto waren.
    Ich beobachte die Sache mal weiter.
    Wenn's wieder auftaucht, in jedem Fall die Batterie im Schlüssel wexeln, die sind mitunter auch frisch aus der Verpackung bereits entladen. Statt der 2025 passt auch eine dickere 2032 in den Schlüssel, die hält länger. Es spricht nichts dagegen, eine Ersatzbatterie im Münzhalter des Ablagefachs mitzuführen.
    Außerdem könnte die Antenne um den Startknopf defekt sein, dann wird's allerdings etwas teurer.
    Danke für alle Antworten!
    Und gut zu wissen, dass auch eine 2032 passt, davon habe ich noch einige hier!
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 14
    Wenn die Batterie im Schlüssel bei einem ND zur Neige geht, dann wird dies auch in Textform im linken Anzeigedisplay angezeigt.
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
    Nicht bei den alten schwarz/weiss-Displays.
    edit: Du hast ja einen RF, die hatten immer schon das bunte Display.
    Geändert von GAFCOT (28.06.2023 um 12:56 Uhr)
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.04.2017, 19:29
  2. Start-Stop-Knopf Verkabelung
    Von RacingGreen im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 28.04.2013, 12:31
  3. [NC/NCFL] [NC] Schlüssel öffnet nur noch widerwillig
    Von audooo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 14:10
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.01.2005, 21:57
  5. fenster hoch auf knopfdruck an fernbedienung!
    Von dimitri im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.03.2003, 22:51
