Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Danke Dank erhalten 24 in 14 Posts  Bedankt 0
    U-Strebe hinten unten MX5 NB in NA
    passt die hintere U-Strebe vom NB auch in den NA?
    Mir geht es speziell um die Hintere, die den Boden vom U bildet.
    Worum geht es denn genau?
    Soll die ganze U-Strebe verbaut werden?
    Oder davon die letzte Querstrebe rausschneiden, weil frühe NAs nur die zwei Anschraubpunkte für eine einfache Querstrebe haben?
    In dem Fall würde ich sagen, Versuch macht kluch.
    Für die komplette U-Strebe würde ich behaupten, die wird nicht ohne Anpassungen funktionieren.
    Do what thou wilt.
    Wollte nur die letzte Querstrebe verbauen. Hab jetzt Mal den Lochabstand gemessen, liegt bei 375mm und werde dann einfach Mal anfragen, bevor ich sie kaufe.
    Avatar von wurzlburzel
    Die komplette U strebe vom NB passt nicht in den NA zumindest der Teil an der Fahrerseite ist anderst ( MSD beim NB ist breiter ).
    Der hintere Teil der mit den vier anschraubpunkten der sollte passen.
    Super, danke für die Info.
    Da ich wirklich nur das hinterste Querstück verbauen wollte, da das original nicht mehr passt mit meinen Umbauten, kann ich ja jetzt beruhigt kaufen.
  1. Andere Persenning bei Strebe hinter Sitzen?
    Von Itte im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 18:52
  2. [NA] (NA) Strebe hinter den Sitzen
    Von bratfass im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 09:50
  3. Sandtler Strebe identisch mit D&W-Strebe
    Von AnTi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.05.2004, 12:04
  4. Strebe hinter den Sitzen aus 1,8l NA in 1,6l NA
    Von hgs im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 12:54
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2001, 07:45
