Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Danke Dank erhalten 5 in 5 Posts  Bedankt 3
    Kraftstoffpumpenrelais NA
    kennt jemand die genaue Bezeichnung für das Kraftstoffpumpenrelais, das auf der Fahrerseite im Fussraum sitzt?
    Das soll bei Mazda 260€ kosten. Wo gibt es das günstiger?
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Nein, sieht anders aus. Bezeichnung LA 10, DC 12V 10A, N.O, Imason, 2 B27.
    siehe Fotos. Sind noch weitere Relais unter dem Amaturenbrett?
    Sieht aus wie ein 08/15-Arbeitsstromrelais.
    Ich kann mal gucken, ob ich sowas in der Grabbelkiste habe.
    PS
    Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sowas 260 Shekel kosten soll.
    Sicher, dass da keine Verwechslung vorliegt?
    Do what thou wilt.
    relais
    Ich bin mir eben nicht sicher. Welches ist denn das Kraftstoffpumpenrelais unter dem Amaturenbrett?
    Kann auch sein, dass ich das falsche erwischt habe.
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 316 in 201 Posts  Bedankt 119
    Du hast definitiv das falsche Relais erwischt. Das Spritpumpenrelais hat einen hellgrünen/gelben Stecker, wie im Link von IL Motorsport oben. Gibts auch gebraucht auf Kleinanzeigen oder so für weniger Geld.
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Danke Dank erhalten 75 in 53 Posts  Bedankt 60
    Hätte ich hier liegen
    Gruß Volker
    Was ist denn überhaupt los? - Wurde das KPR bereits als Verursacher identifiziert, oder geht es drum, das Ding zu prüfen?
    Do what thou wilt.
    Benzinpumpe
    Entwarnung. Hat sich erledigt. Es war die defekte Kraftstoffpumpe.
    Danke für die Antworten. Häufig ist es das Naheliegenste.
    Der Einbau der Pumpe war übrigens einfach.
  1. [NB]Position Kraftstoffpumpenrelais
    Von dirkbo1848 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 17:26
