Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Tips für Ventildeckeldichtung Tausch
    Hallo
    Ich möchte demnächst bei meinem MX5 NA Bj 1991 die Ventildeckeldichtung tauschen.
    Wer kann mir sagen was ich dabei beachten muss
    lG
    uli
    Mazda Originalteil nehmen, in die Ecken muss Dichtungsmasse, z.B. Dirko braun, nicht zuviel, aber auch nicht zuwenig.
    Schrauben danach nicht zu fest anziehen.
    Es gibt von Mazda eine bestimmte Reihenfolge bei den Schrauben, schadet nicht die zu befolgen.
    Beim 1.8er muss für den VD der Nockenwellensensor ab, falls das beim 1.6er auch so ist vorher markieren welche Rotation der hatte damit der Zündzeitpunkt passt.
    D-44...
    Wenn man beim 1.6 nur die Ventildeckeldichtung macht, kann der NW-Sensor (auch "Drehwinkelgeber") da bleiben wo er ist. Allerdings ist es ratsam, wenn der Deckel runter ist, auch den NW-Sensor rauszunehmen (vorher die Position merken, entweder mit dem Schraubendreher einritzen oder mit Stift markieren) und dessen Dichtung bei der Gelegenheit gleich mit zu erneuern - das ist eine beliebte Stelle, wo der B6 sifft.
    Beim Wiederbefestigen des Deckels die Schrauben über Kreuz festziehen in insgesamt drei Gängen und sehr behutsam (10 Nm).
    Nachtrag: Ich hab eine Anleitung für die Ventildeckeldichtung gefunden, die die Reihenfolge der Schrauben anzeigt:
    https://www.miata.net/garage/valvecover/index.html
    Laut Werkstatthandbuch 4,9 - 8,8 Nm. Wenig und behutsam ist auf jeden Fall besser, das ist so eine Reparatur, die sonst auch schon mal mehrfach ausgeführt werden muss.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Aber nur beim NB der einen NS hat.
    Der NA hat keinen
    Zitat Zitat von wurzlburzel Beitrag anzeigen
    Der NA hat keinen
    Der hat keinen?
    Was hab ich denn dann da von meinem NA-Motor abgepflückt?
    Ein Sensor für die Nockenwelle.....
    Das ist ein Drehwinkelgeber.
    Funktioniert optisch, nicht auf Hallbasis.
    Der hat keinen?
    Das ist ein Drehwinkelgeber. Macht zwar die gleiche Arbeit wie der Nockenwellensensor beim NB aber Funktionsweise ist anderst. Der Drehwinkelgeber geht nach einer innenliegenden Scheibe.
    Der Nockenwellensensor beim NB ist ein sogenannter hallsensor also kontaktlos.
    Nein, nicht über Kreuz. In 3 Gängen aber nach der Reihenfolge aus dem Werkstatthandbuch. Damit ist es wirklich dicht.
  1. Ventildeckeldichtung & Drehwinkelgeber
    Von mistersnuggel im Forum Technik Serie
    Antworten: 159
    Letzter Beitrag: 26.03.2004, 10:38
  2. Ventildeckeldichtung
    Von Maxime_M im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.11.2003, 18:13
  3. defekte Ventildeckeldichtung
    Von Markus (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.06.2001, 21:11
  4. Ventildeckeldichtung wechseln ???
    Von Mike_O im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.05.2001, 08:20
  5. Ventildeckeldichtung???
    Letzter Beitrag: 10.05.2001, 17:13
