Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 3
    Question Vordere Achsschenkel: Traggelenke festgerostet
    Moin, beim Versuch die Traggelenke auszupressen mithilfe eines Werkzeugs ist mir das Werkzeug selber kaputt gegangen.
    Mir blieb nichts anderes als die Traggelenke durchzuflexen. Dabei fiel mir auf, dass die Traggelenke fast schon eins mit dem Schenkel sind.
    Hat jemand soetwas schon gesehen und wie wurde es gelöst? - Ich frag noch mal in der Metallverarbeitung, meine HSS-Bohrer waren machtlos und meine KFZ-Werkstatt wusste auch nicht weiter.
    MfG
    Avatar von wurzlburzel
    Hol dir am besten ein neues traggelenk.
    Rhein-Main, Hessen.
    Wenn ich das Bild richtig verstehe, hast du in den Achsschenkel rein geflext. Dann brauchst du nix mehr bohren, sondern einen neuen.
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Die Traggelenke sind ja auch konisch, da is nix mit eben durchbohren. Mit dem richtigen Werkezeug oder einigen kräftigen Hammerschlägen hätt man das bestimmt getrennt bekommen. Das is schon echter Pfusch da oben
    Avatar von outrage
    Nürnberg.
    Danke Dank erhalten 17 in 15 Posts  Bedankt 2
    Das Problem hatte ich auch. Geholfen hat eine Werkstatt mit 20-t-Presse.
  1. [NA] Traggelenke/ Koppelstangen müssen neu - was noch mitmachen?
    Von lullaby im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.11.2021, 06:17
  2. Traggelenke für 22eur?
    Von Grisu im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 08:56
  3. Alufelge festgerostet?
    Von ChrisNRW84 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 18:48
  4. Schraube unterer Querlenker HA am Achsschenkel
    Von MiataManiac im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 21:41
  5. "gummis der traggelenke sind rissig"
    Von Markus_W im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 10:17
