Ergebnis 1 bis 4 von 4
    NRW.
    Wasserpumpe prüfen vorm Wechsel
    Hallo und viele Grüße an alle.
    Mein MX-5 steht sich seid der Geburt unserer Tochter quasi die Reifen platt.
    So langsam nutzen wir ihn wieder...
    Der Zahnriemen wurde vor 8 Jahren erneuert, damals zusammen mit der Wasserpumpe.
    Seid dem wurden wenn überhaupt 4.000 Km gefahren. Der Riemen wird spröde,
    den Wechsel ich nächste Tage. Aber wenn die Pumpe und der Bereich um die
    Pumpe trocken sind, kann ich das fühlen, wenn ich sie von Hand drehe,
    oder Spiel fühlen.... ?
    Die Frage ist, kann ich die ruhigen Gewissens einfach eingebaut lassen ?
    Was meint ihr dazu ? Mit bestellt habe ich sie, auch die Dichtungen, aber ich lasse sie
    auch gerne noch bis zum nächsten Mal liegen.
    Viele Grüße und einen schönen Abend
    Wenn Du schon mal dabei bist, solltest Du sie mitwechseln.
    Avatar von wurzlburzel
    Na vom rum liegen wird se auch nicht besser.
    Problem ist ja das der simmerring spröde wird und dann fängt se is Tropfen an.
    Aber wenn du ne Low cost rep durchführen willst kannst die alte auch drinn lassen.
    Hab ich auch schon gemacht allerdings is es mir egal ich hab noch zwei andere die ich fahren könnte und schraub selbst.
    Wenn du das Geld in die Werkstatt tragen musst dann würde ich sie mit tauschen..
    Rhein-Main, Hessen.
    Gute Antwort!
    Hab auch überlegt, was man ihm schreiben könnte, abr das trifft´s.
  1. Lochblech/Wabengrill vorm Kühler
    Von swiffer im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 14:56
  2. Wechsel der Wasserpumpe, Zahnriemen etc.
    Von mrwulf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 10:42
  3. Bremspedal pumpt kurz vorm stehen bleiben
    Von rx7 im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 10:44
  4. Motor beim Bremsen und in Warmlaufphase kurz vorm abwürgen
    Von bytedriver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.09.2004, 22:25
  5. er ist kurz vorm Todespunkt wenn er warm wird.....
    Von Stiffmeister im Forum Technik Serie
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 29.03.2004, 08:01
