Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Danke Dank erhalten 2 in 1 Post  Bedankt 13
    Iridium Zündkerzen beim MX-5
    Gibt es hier Leute die NGK Iridium Zündkerzen in ihrem MX-5 verbaut haben? Wenn ja, wie sind eure Erfahrungen, lohnt sich der Aufpreis gegenüber Normalen Kerzen?
    Liebe Grüße,
    Da es mit den normalen NGK keine Probleme gibt, wahrscheinlich nicht.
    Fahre die in meinem NC, aber auch nur weil original welche drin waren. Die Dinger halten nur länger (angeblich 100k km), ansonsten wirst du bei nem stock MX keinen Unterschied merken.
    D-59439
    fahre die Zündkerzen serienmäßig im Suzuki Swift,- erster Wechsel lt. Wartungsplan 105000 km oder 84 Monate.
  1. Warnung vor gefälschten Zündkerzen
    Von Erdwin im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.02.2016, 12:12
  2. NA: Zündkerzen und Zündkabel
    Von xmen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 17:00
  3. Wann Zündkerzen tauschen??
    Von Antanis im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 16:14
  4. wie lange halten zündkerzen (ngk)?
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.10.2003, 12:03
  5. Zündkerzen,beim Eindrehen schmieren?
    Von warpspeed im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.06.2002, 19:15
