Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Avatar von Gilles27
    D-45470
    Danke Dank erhalten 11 in 6 Posts  Bedankt 4
    Servopumpe wechseln
    Die Servopumpe zwitschert als wäre ein Meise darin eingeschlossen. Es ist definitiv die Servopumpe, ohne Riemen verstummt die Meise. Auch unterschiedliche Riemenspannung macht keinen Unterschied.
    Nun meine Frage: Ich finde reichlich Ersatz-Servopumpen für den NB, für den NA ist das Angebot sehr übersichtlich. Sind die Pumpen identisch, so dass ich auch eine NB-Pumpe nehmen könnte?
    Gibt es irgendwo eine Anleitung wie die Pumpe gewechselt wird, damit ich gleich noch die Peripherie mit erneuern kann?
    Gruss Ingo
    Rhein-Main, Hessen.
    Das WHB für den NA ist doch leicht zu finden.
    Beim Tausch der Pumpe wäre ein Blöick auf die Leitungen sinnvoll, da kann ggf. ganz
    ordentlicher Rost vorliegen.
    Zitat Zitat von Gilles27 Beitrag anzeigen
    Gruss Ingo
    Sind nicht identisch. Pumpe und Druckschlauch sind mit einer anderen Art von Verschraubung verbunden.
    Ob der Druckschlauch samt Leitung vom NB an Dein NA-Servolenkgetriebe passen würde, das kann ich Dir nicht sagen.
    Jetzt könnte man zur nächstbesten Hydraulikbude gehen und denen erklären, was für einen Schlauch man gerne gepresst hätte.
    Übliche Antwort ist meistens:
    "Oh Gott, für ein Kraftfahrzeug, Servolenkung? - Viel zu gefährlich, das machen wir nicht ... "
    Aber falls Du dieses Problem gelöst bekommst, dann sollte das klappen.
    Do what thou wilt.
    Avatar von Gilles27
    D-45470
    Danke für die Antworten
    Das WHB liegt mir vor. Wenn eine NB-Pumpe nicht 1:1 passt, werde ich bis zum Saisonende mit der Meise fahren und dann die Pumpe aufarbeiten lassen. Die Schläuche kann ich mir dann in der Zwischenzeit genauer ansehen.
    Rhein-Main, Hessen.
    Das Angebot ist ja echt erschreckend klein bzw. preislich astronomisch. Die preiswerteste Zubehörpumpe, die ich gefunden hab, liegt über 300.00 Euro (ob sie denn wirklich passt?). Was kostet denn das Aufarbeiten?
    Gruss Ingo
    Moin, kannst du bitte vor dem Austausch der Pumpe noch einige i Dinge prüfen:
    Bei eingebautem Riemen den Motor laufen lassen und
    Erstens die Riemenscheibe an der Kurbelwelle beobachten. Eiert die eventuell?
    Liegen die Riemenscheiben der Servopumpe und der Kurbelwelle in einer Flucht (ein Versatz um wenige Millimeter kann zu Geräuschen führen).
    Sprühe bei laufendem Motor etwas Wasser auf den Riemen und die Scheiben (ist das Geräusch dann weg liegt es nicht an der Pumpe)
    Und zu Letzt, ist der Füllstand des Servo-Öl ausreichend?
    Eigentlich gehen die Pumpen nicht so schnell kaputt. Zur Not würde ich an deiner Stelle auf eine gebrauchte Pumpe zugreifen.
    Avatar von Gilles27
    D-45470
    Ich hab die Punkte nochmal geprüft:
    Riemenscheiben eiern nicht - Meise zwitschert
    Die Scheiben fluchten - Meise zwitschert
    Servoöl 1mm unter Max - Meise zwitschert
    Wasser auf die Riemenscheiben - Meise verstummt
    Ich hab jetzt erstmal Riemenspray besorgt, werde dann die Scheiben und den Riemen damit gezielt bearbeiten.
    Vielen Dank für den zielführend Tipp
    Geändert von Gilles27 (09.10.2023 um 19:16 Uhr)
  1. [NB⁄NBFL] [NB] [98er] Servopumpe. Woher nehmen?
    Von heia im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 23:11
  2. [NB⁄NBFL] (NB/FL) Servopumpe hin...
    Von MrMiata83 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.04.2009, 13:05
  3. [NA] (NA) Servopumpe Unterschiede 1.6er - 1.8er bzw. 1,9er
    Von mcbee01 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 18:00
  4. leerlaufdrehzahl ohne servopumpe
    Von surfer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 23:05
  5. lenkungs-servopumpe quitscht
    Von harald64646 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 13:32
