Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Motorkontrollleuchte an. Diagnose Fehlzündung
    Vorab.
    Ich fahre einen MX5 NB 1.6l 16v Bj 2001(178.000km).
    Meine Kontrolleuchte ist seit kurzem an. Ab und an und das total sporadisch, läuft er sogar nur auf 2 oder 3 zylinder. (kommt im kalt und warmen Zustand vor) Das vergeht aber wieder nach wenigen Km und läuft ganz normal. In der Werkstatt hatte ich erstmal den Fehler auslesen lassen. Diagnose Fehlzündung!
    Es wurden gleich die Zündkerzen und zugleich die Zündkabel gewechselt. Fehlermeldung gelöscht.
    Am nächsten Tag ging die Leuchte wieder an und alles wieder so als hätte ich nichts gewechselt.
    Nach dem ich erneut zur Werkstatt gegangen bin, sagten die mir. Es liegt dann wahrscheinlich am Kat der hin ist zumal es auch vorkommt das ein komischer Abgas geruch wahrzunehmen ist.
    Ich habe mal gegoogelt und gerade bei dieser Fehlermeldung gibt es einige Szenarien.
    Bin überfragt und will auch nicht alle dafür in Frage kommenden Teile auswechseln.
    Hat jemand eventuell das selbe Problem gehabt.
    Zündkerzen und -kabel wexeln ist schön, es liegt aber mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Zündspulen. Wenn die lange genug für Aussetzer sorgen, ist dann auch irgendwann der Kat hin.
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 23 in 14 Posts  Bedankt 68
    Fehlzündung
    @ Tigura
    Hallo , im MX5 NB arbeiten zwei Doppelzündspulen. Eine für Zylinder 1+4 die andere für 2+3.
    Wenn da zwei Zylinder gleichzeitig ausfallen, wird wohl eine Zündspule hin sein.
    Gruß Lothar
  1. Backfire / Fehlzündung /Brabbeln
    Von Tonicalibra im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 22:05
  2. Was kostet Diagnose ( Motorkontroll-Leuchte ) ????
    Von Krischan im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.10.2007, 21:16
  3. Onboard-Diagnose für AU?
    Von blackcanmiata im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 11:50
  4. Fehlzündung im Schiebebetrieb
    Von El Magnifico im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.06.2005, 14:35
  5. Endlosthema Rupfkupplung Diagnose ???
    Von MW9472 im Forum Technik Serie
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 01.02.2004, 21:57
