Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Roadsterfan
    Bestes Windschott für den ND?
    Mich würde mal interessieren, was ihr für Windschotts benutzt. Wer hat denn noch immer die original Windschott-Attrappe drin, die vom Werk mitgeliefert wird?
    Als Windschott halte ich das Plastikteil für völlig sinnlos, es macht es durch den Einschnitt in der Mitte nur einfacher, das Faltdach wieder hochzuklappen, wenn mal die Federn etwas müde geworden sind.
    Ich habe das originale Windschott schon gleich bei meinem ersten ND entfernt (ab in die Tonne) und ein vernünftiges Windschott eingebaut. In meinem Zweiten ist jetzt auch wieder das von Hinsberger drin, und zwar wieder das Hohe mit 160 mm. Klappert nicht, sieht gut aus und hält tatsächlich den Luftwirbel ab, der sonst von hinten bläst.
    https://www.ath-hinsberger.de/Windsc...a-MX-5-ND.html
    D-88719
    Mir hat in sechs Jahren ND das serienmäßige Windschott immer ausgereicht.
    Danke Dank erhalten 620 in 454 Posts  Bedankt 973
    Ich hab das serienmäßige Seniorenschott gleich am ersten Tag rausgeschmissen und fahre ohne.
    Seit 1991 habe ich kein Schott gebraucht, ich will offen fahren.
    Roadsterfan
    Man kann den Windeinfluss ja etwas steuern. Mit den Seitenscheiben unten habe ich auch Fahrtwind, sind sie oben, streicht der Wind nur über Kopf. Bin 181, da kommt noch etwas Wind am Scheitel an.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    "Offen fahren ist ja schön, aber das offene dabei stört durch den Wind. Wie mache ich aus einem Roadster eine Limo mit Schiebedach?"
    Roadsterfan
    Jeder so, wie er/sie möchte...
    Offen bei Sonnenschein und 6 Grad plus finde ich ein Windschott völlig angemessen. Und ... ich habe nur den Mixxer als einziges Auto. Ich kenne ihn im Starkregen, bei stürmischem Seitenwind, bei Schnee und Hagel, bei Glatteis, nachts, tagsüber bei 35 Grad, auf der Autobahn, auf dem Feld- oder Waldweg, in den Bergen und an der See. Kein "Schönwetterauto" für mich und Zweitwagen schon gar nicht.
    Avatar von smily
    D-66***
    ich halte es im ND wie seit 23 Jahren in alles MX-5en, Windschott fliegt als erstes raus.
    Ich will Wind, sonst kann ich auch Limo fahren.
    Gruß, Kai :-)
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Ich hatte beim RF vom Vorbseitzer so was hier drin.
    Mehr Schutz geht wohl nicht.
    Tatsächlich zieht es aber ohne fast genauso wenig. Daher ausgebaut.
    Jemand Interesse ?
    Bei dem Plexiglas-Teil gab es schon kritische Stimmen bezüglich hoher Geschwindigkeiten. Da löste sich das aus den kleinen Halteschienen.
    CU Oliver
    50€ für das Original??
    WO hab ich das Ding hingeschmissen?
    https://www.ebay.de/itm/175833878160...86.c101224.m-1
    Avatar von MRoadster
    München
    Ganz einfach gegen Renault Mégane CC oder Mercedes E-Klasse Cabrio mit Aircap tauschen. Vor allem beim Renault sitzt man vor dem Wind.
    Grüße, Mario
    Roadsterfan
    Mit Klettverschluss?
    Das ist Schrott, da ist jeder Cent zuviel bezahlt.
    Avatar von Luke
    Meine Eltern haben auch so eins mit Stoff und Klett an ihrem ND. Tut was es soll, hält, und trägt optisch nicht auf. Ich find's gut.
    D-36179
    Warum Schrott?
    CU Oliver
    Roadsterfan
    Warum Schrott?
    Einen Klettverschluss bekommst du nie so fest wie einen verschraubten Befestigungsrahmen. Das Klett-Windschott ist zudem nicht transparent und hat einen umlaufenden Rahmen, der im Rückspiegel die Sicht stört.
    Deshalb ist die Scheibe aus Polycarbonat mit einem verschraubten Halbrahmen auch immer vorzuziehen.
    Die Scheibe selbst ist ebenfalls im Rahmen verschraubt, da klappert nix und sie löst sich auch nicht, wenn man es richtig macht. Und im Rückspiegel stört die Scheibe überhaupt nicht.
    D-36179
    Okay. Also individuelle Befindlichkeiten.
    Hab aber, wie schon geschrieben, eh rausgemacht. Bin nicht so verweichlicht .
    CU Oliver
    Roadsterfan
    Jeder, wie er/sie mag, oder?
  1. Beiges Windschott aus NB ...passt das farblich in den NA - TAN
    Von falcon27 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.06.2016, 22:11
  2. Passen Felgen für den NA auch auf den NB?
    Von TT im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 09:07
  3. Transparentes Makrolon-Windschott für den NBFL
    Von Klaus_MX5 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 17.04.2005, 19:03
  4. Halterungen für Windschott
    Von Wiggel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.11.2003, 20:48
  5. Fährt einer den Mohr Auspuff für den NA ???????
    Von Harry NA 1994 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 25.04.2001, 19:31
