Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Question AIRBAGSTEUERGERÄT Ausbau Frage
    Hallo Leute da meine Airbaglampe leuchtet
    Habe ich mir gedacht ich bau das Steuergerät aus und baue auf ein Sportlenkrad ohne Airbag um.
    Jetzt meine Frage geht das so einfach wie ich mir saß vorstelle oder springt er dann garnicht an weil er irgendein Signal fürs Motosteuergerät brauch?
    Hat diesbezüglich jemand Infos für mich?
    Es handelt sich um einen NA 94er BJ
    Springt an und fährt, das Lämpchen musst Du auslöschen.
    Der braucht kein Signal oder so, die Birne wird nur dauer-leuchten und Miatas haben wohl einen Summer.
    Also Kombiinstrument raus, birne raus, fertig.
    (Fürn TÜV muss man ggf n bisschen mehr machen)
    Wenn er das Airbag Steuergerät ausbaut wird auch keine Lampe mehr leuchten
    Das Airbagsystem arbeitet autark, ist also nicht mit dem Motorsteuergerät vernetzt.
    Je nachdem um welches Baujahr bzw Ausführung es sich handelt wird der Ausbau des Steuergerätes recht aufwändig.
    Oder meinte der Fragesteller eventuell ob es reicht nur den eigentlichen Airbag im Lenkrad zu entfernen...?
    Man sollte aber dann auch alles ausbauen was auf ein Airbagsystem hinweist sonst könnte es Ärger mit dem ein oder anderen Prüfer geben.
    Also auch die Airbagplakette auf dem Armaturenbrett, Sensoren und die Kontrollampe denken.
    Wichtig wäre es auch zu prüfen ob es sich um einen US Import handelt dessen Sicherheitsgurte mit einer eingenähten Schlaufe versehen sind.
    Das könnte im Falle eines Unfalles zur erhöhten Verletzungsgefahr beitragen. Hier muss die Naht aufgetrennt und die Schlaufe entfernt werden.
    Danke vielmals für die Antworten👍
    Werd es dann wohl ausbauen.
    So einen angesprochenen "Summer" hab ich auch .
    Weiss jemand wo der verbaut ist ? Im Steuergerät selber etwa? Danke Mfg Michl
    Mein 94er (blauer Kasten über der Lenksäule) hat eine schwarze "Tonne" auf der Platine vom Steuergerät die wohl der Summer ist. Summt halt bei EU-Modellen nicht
    Kann sein das ich das falsch erinnere, aber ich meine mit dem Stg raus hat die Lampe dauerhaft geleuchtet.
    Definitiv ja, ich hab die Birne entfernt und die Tachoscheibe getauscht.
    Ich denke das die Leuchtende Lampe kein Problem ist 😉 gibt nichts leichteres als sie rauszunehmen.
    Dankeschön mfg Michl
  1. [NA] (NA) Reparatur vom Airbagsteuergerät
    Von sunburst im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 09:31
  2. [NA] NA Airbagsteuergerät ein- ausbau
    Von Santa im Forum Technik Serie
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 09:44
  3. [NB⁄NBFL] [NB] Airbagsteuergerät
    Von Schwenninger im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.05.2006, 08:19
  4. Airbagsteuergerät defekt
    Von Markus58 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 11:55
  5. NA: airbagsteuergerät
    Von Cdfreak im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.12.2005, 20:32
Stichworte
