Ergebnis 1 bis 4 von 4
    D-32584
    Türschloss Problem
    Hallo, an meinem NA löst sich ständig die Schraube des Türschlosses, die oben Links in der Tür sitzt. Nach dem anziehen der Schraube geht es dann ein paar Wochen gut, bis Ich dann die Tür von außen nicht mehr geöffnet kriege.
    Weiß eventuell jemand woran das Problem liegt? Hab im Internet bisher auch leider noch nichts gefunden.
    Ich würde mich sehr darüber freuen falls mir jemand weiterhelfen kann.
    LG Niklas
    D-046..
    Danke Dank erhalten 15 in 11 Posts  Bedankt 45
    Hallo Niklas,
    hast Du schon mal irgendeine Variante von Schraubensicherung probiert?
    Im Zweifel tut's da auch ein wenig Holzleim, wenn du den gerade zur Hand hast.
    Muss also nicht zwingend Loctite sein ...
    Beste Grüße
    Sebastian
    D-44...
    Ist zwar kein bekanntes Problem beim NA, aber es sollte Abhilfe schaffen, die Schraube rauszunehmen, das Gewinde mit Loctite 243 oder vergleichbarer Schraubensicherung einzupinseln und die dann wieder einzusetzen und anzuziehen.
    D-32584
    Ich werde es ausprobieren.
    Dankeschön!
  1. [NC/NCFL] NC ewiges Problem Türschloss links KLACKER
    Von blackstar im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.01.2015, 18:28
  2. Schutzklappe im Türschloss - Kleine Feder gebrochen
    Von Tiefgleiter im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 17:04
  3. Schutzklappe im Türschloss
    Von HIRO im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 09:51
  4. Türschloss hackelt - Allzweckwaffe Silikonspray?
    Von Traumreiser im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.04.2004, 22:02
  5. Dreck im Türschloss....
    Von Volleyhomer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.12.2003, 08:41
