Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Frage Kabelplan Airbag/S-Sensor 94er MX5
    Hi Leute
    Mein besiegt geglaubtes Airbag-System zickt mal wieder rum, ich bin wohl endlich mal auf dem Pfad zur Lösung aber verstehe 2 Symbole auf dem Kabelplan nicht.
    Nehme ich richtig an, dass X24 einen Stecker/eine Steckverbindung bezeichnet, und das Doppelpfeil-Symbol* den Stecker markiert?
    Und wofür steht (F) bzw (E) hinter den Kabelfarben?
    Danke im Voraus,
    Max
    *Edit:
    Dieses Symbol ist gemeint:
    F bedeutet Front und E ist Engine. Das sind die beiden involvierten Leitungssätze. S 06 ist der Stecker zum S-Sensor. Der besteht aus einem 4 poligen blauen Teil und dem einpoligen orangen Teil.
    Das doppelt gestrichelte Symbol bedeutet dass es sich um eine trennbare Verbindung handelt, die Strichelung umfasst alle zugehörigen Kabel.
    Dieser S Sensor sitzt oben mittig auf der Feuerwand unter dem Armaturenbrett.
    Bei X 24 handelt es sich um den Anschluss Stecker im Motorraum, darin wird das Signal gebrückt. Bedeutet: nur wenn der Engineleitungssatz gesteckt ist wird das Signal durch geschleift. Schaut so aus als müsse innerhalb des Sensors ein Massepunkt sitzen.
    Geändert von mimisbester (18.02.2024 um 21:00 Uhr)
  1. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 01.04.2024, 11:38
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.07.2023, 11:13
  3. [NA] 4x Airbag Blinken Canada Miata 1993 Airbag S-Sensor defekt?
    Von Nexus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.06.2020, 20:32
  4. Kabelplan NBFL
    Von Doc_C im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 14:40
  5. Airbag Lenkrad ´94er NA
    Von lohnsorge im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 08:36
