Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Danke Dank erhalten 67 in 50 Posts  Bedankt 15
    Nebelschlussleuchtenschalter - original - Schaltplan
    hi,
    Nach der wieder in Betriebnahme nach dem Winter meines NAs (US-Miata 1992) fiel mir auf dass weder Standlicht noch NSL funktionnieren. 15A Sicherung ist durch. Nach der Fehlersuche denke ich den Fehler im (nachgerüsteten) NSL Schalter gefunden zu haben. Ist dieser angeschlossen fliegt die Sicherung. Also ist der wohl hinüber (war ein VW-Audi Teil und ist bestimmt schon seit Import in den 90er Jahren drin). In meinem Fundus befindet sich allerdings noch ein original Mazda NSL Schalter. Allerdings hab ich keine Ahnung wie ich den anschliessen soll. von hinten sieht er so aus (5 Pins):
    _ _ _
    _ _
    weis jemand welche Leitung an welchen Pin geht? Ich hab 3 Kabel zum anschliessen, +, Masse und ?
    hab mit der Suche nichts gefunden was mir weiter geholfen hätte.
    Ist der Schalter beleuchtet?
    das kann ich leider nicht beantworten. Zumindest der VW Schalter war es nicht.
    er sieht so aus wie der hier: https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...erfer-rot-1765
    allerdings hat er 5 Pins, der von IL hat nur 4.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 220 in 135 Posts  Bedankt 108
    Ein Pin ist eingehend Zündungsplus, ein anderer geschaltetes Plus (Schließer) zur Leuchte und ggf. ein zweiter zur Kontrollleuchte, ein weiterer Masse sowie einer eingehendes Plus für die Schalterbeleuchtung (von Innenraumbeleuchtung kommend).
    Sind die Pins benummert?
    Wenns nach Norm geht müßte da sowas wie
    15 (Zündungsplus ggf. auch 82)
    82a (zur Leuchte, ggf. auch 54g)
    82b (zur Kontrollleuchte)
    31 (Masse)
    58 (Innenraumbeleuchtung)
    stehen...
    Geändert von mx31 (08.04.2024 um 20:27 Uhr)
    Danke Dank erhalten 492 in 333 Posts  Bedankt 310
    Ich habe im Miata den anderen Schalter eingebaut, bei dem leuchtet in Betrieb ein gelbes Lämpchen am Schalter. Der hat fünf Pins.
    Die Belegung hatte ich hier aus dem Forum, musste ich seinerzeit etwas graben um die zu finden.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post8033346
    Hast Du kein Lämpchen lass den Masse Pin dafür einfach weg.
    Geändert von Oliver (08.04.2024 um 22:23 Uhr)
    Servus Oliver
    vielen Dank für Eure Hilfe. Original Nebelschlussleuchtenschatler ist verbaut und funktionniert.
    Du meinstet sicher "ggf auch 83". War zumindest bei meinem verbauten Schalter so.
    hat mir trotzdem sehr weiter geholfen
  1. Schaltplan MX-5 NB
    Von BIGJos im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 15:55
  2. BRAUCHE SCHALTPLAN MX5 NA 91
    Von miatamann im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.07.2004, 08:50
  3. schaltplan elektrik gesucht NB
    Von goorooj im Forum Technik Serie
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 18.03.2004, 13:59
  4. Schaltplan für HT-Heckscheibenheizung
    Von Trevor im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.10.2003, 16:08
  5. schaltplan
    Von Renni im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.08.2003, 19:35
