Ergebnis 1 bis 3 von 3
    D-01454
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 3
    Question Unterschied Kühlsystem 1,6l und 1,8l NB
    Hi alle zusammen,
    ich habe gesehen, dass es bei IL einen Kühlwasserschlauch Satz gibt, aber gesagt wird, dass er nur für den 1,9l NB ist. (NB0-301188)
    Bitte Beachten: NB 1998 - 2000 alle 1.9l Modelle NBFL 2000 - 2005 alle 1.9l Modelle
    Meine Frage ist, was der Unterschied zwischen dem Kühlsystem beim 1,6er und 1,8er/1,9er ist und ob ich ihn trotzdem verbauen kann, oder ob es gar keine farbigen Kühlwasserschläuche für den 1,6er NB gibt?
    Gibt es einen Unterschied zwischen dem NA und NB Kühlsystem, der verhindern würde einen solchen Satz zu verbauen?
    Vielen Dank und LG
    Max
    Avatar von da_user
    D-931..
    Was ich dir auf Anhieb sagen kann ist, dass der 1,6er keinen Öl-Wasser-Wärmetauscher hat - von IL hier auch "Ölkühler" genannt.
    Ob die andern Schläuche passen, kann ich dir aber nicht sagen.
    Grundsätzlich ist aber der Einbau des Wärmetauschers ganz sinnig...
    D-01454
    Danke, Interessant zu wissen.
    Da müsste ja sonst aber alles passen, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, ja nur noch ein paar extra Leitungen die für den Ölkühler dabei sind? Oder verlaufen die Wasserschläuche anders?
    LG
    Max
    Auf Anfrage bei IL wurde mir gesagt, dass die Sätze nicht mit dem 1,6er kompatibel sind.
    Schlauchsätze für den 1,6er scheinen aber in Produktion zu sein.
    LG
    Max
  1. Welche Kühlflüssigkeit für das Kühlsystem?
    Von Silverstorm im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.09.2009, 18:49
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) Kühlsystem entlüften?
    Von MX511 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 10:37
  3. [NA] (NA) Kühlsystem immer unter leichtem Überdruck?
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 21:13
  4. Kühlsystem reinigen
    Von Oli im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 16:11
  5. Kühlsystem entleeren
    Von Tomy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.06.2001, 11:57
Stichworte
