Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Danke Dank erhalten 7 in 2 Posts  Bedankt 0
    Handpolitur mit Sonax und Hageldellen
    Ich habe an meinem BRG NA mittlerweile diverse leichte Kratzer und Hologramme vom Waschen (ja, ich mache Handwäsche, trotzdem).
    Jetzt habe ich mich mal umgeschaut und gesehen, dass eine Handpolitur (Hab keine Poliermaschine und grade auch kein Geld für eine) mit Sonax Ceramic polish all in one oder dem Sonax Lackreiniger und dem P-Ball ganz gut werden kann.
    Jetzt ist die Frage, hat jemand schon mal damit gearbeitet und erfolg gehabt und taugt das Zeug auf dem NA Lack ( kein metallic, müsste Unilack sein) oder bin ich da schnell durch?
    Außerdem habe ich mehrere Hageldellen, hat sich schon jemand mal mit so günstigen Dellenziehsets ausprobiert?
    Danke Dank erhalten 809 in 580 Posts  Bedankt 1.219
    Die Haube ist Alu, da ist Dellen ziehen etwas für sehr Fortgeschrittene.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 240 in 142 Posts  Bedankt 118
    Dellen werden üblicherweise erstmal gedrückt, nicht gezogen. Ziehen ist eher bei Kaltverformungen das Mittel der Wahl, dann aber mit Lackierung. Benötigt aber einiges an Geschick und vor allem Übung.
    Zum P-Ball kann ich nix beitragen.
    D-21635
    Danke Dank erhalten 30 in 16 Posts  Bedankt 42
    ich habe schon mal versucht, eine Delle mit Klebe-Ankern und Schlag-Zieher zu entfernen. Das kann funktionieren, kommt aber auf die Delle an (Lage, Größe, Material etc...)
    Bei den günstigen Sets kann man das sicher mal versuchen. Hat bei mir zumindest eine wesentliche Verbesserung gebracht. Ganz weg bekommen habe ich die Verformung aber nicht.
    Wichtig ist die Reinigung des Lackes vor dem Kleben mit Silikon-Entferner, sonst hält der Anker nicht...
    Viele Grüße,
    Marcus
    Danke Dank erhalten 309 in 222 Posts  Bedankt 559
    Ich hätte noch so ne billige Exzenter vom Aldi oder so daheim rumliegen. Ist sicher schon >15 Jahre alt, aber nur ein oder zweimal benutzt. Sowas mit dieser Variante: https://de.trotec.com/shop/exzenter-...RoCqokQAvD_BwE
    Könntest du günstig haben, wenn du willst.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.09.2019, 21:57
  2. Schlieren nach Sonax-Lackreiniger
    Von a r t g e k k o im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.04.2003, 09:31
  3. Super Ergebnis mit der SONAX Scheibenpolitur!
    Von Speedy im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 31.03.2002, 00:01
  4. SONAX Politur
    Von McSash im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.08.2001, 09:44
