Ergebnis 1 bis 11 von 11
    D-74545
    Hohlraumschutz am NB
    Hallo Leute,
    kann man einen Hohlraumschutz der Längsträger und Schweller selbst machen?
    Hat das schon mal jemand gemacht?
    Ich erhoffe mir Tipps wo man den Hohlraumschutz einbringt, also vorhandene Löcher als Zugang oder wo man evlt. neue Bohren sollte.
    Im NA konnte man die verchromte Zierleiste abschrauben und konnte in den hohlen Schweller rein. Beim NB weiss ich nicht , wie man die Leiste ab bekommt.
    Ist die verklebt?
    juesch
    Die Leiste is geclipt, einfach ordentlich dran reißen. Hohlraumschutz gestaltet sich genau gleich zum NA, nur dass ich zusätzlich noch die Längsträger behandeln würd. Schweller am besten die Verkleidung an der B Säule innen raus. Dann kommt man auch zwischen die äußere Blechschicht.
    Danke Dank erhalten 297 in 170 Posts  Bedankt 141
    Kleiner Tipp noch: den Hohlraumschutz nur dann einbringen wenn der Bereich auch wirklich rostfrei ist. Sollte dieser bereits angegriffen sein und zeitnah geschweißt werden dann ist das Zeug kontraproduktiv fürs Schweißen.
    Rostfreie NBs im Bereich Schweller und Längsträger werden immer seltener...
    Team Titanium
    Fluid Film kann man auch sehr gut in und auf schon rostende Teile sprühen. Das dämmt den Lochfraß schon sehr gut ein und hat beim schweißen nicht wirklich Probleme gemacht.
    Zitat Zitat von juesch Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Ist die verklebt?
    juesch
    Wenn man den Teppich (Schwellerwange) wegklappt finden sich auch noch etliche Öffnungen als Zugang zum inneren Schweller.
    Ich habe das dieses Jahr erstmalig mit einem Druckbecher gemacht, macht mehr "Spaß" als das Spray, wobei das aber auch schon
    ordentlich geht.
    Das Abclipsen der Zierleiste.....................Händchen!......... ............bei meinem NB sind alle Clipse drin geblieben und haben sich leider
    von der Zierleiste getrennt.
    Moin, der Schweller ist nicht nur ein Rohr; sondern hat hinten 4 Bleche.Suche hier nach "Handloch",das ist in derB-Säule. Der Aufwand ist gering und nur so erreichst du die Ecke wo die NANB hinten rosten.
    Dann ist im Techniklexikon auf MX5.de auch ein Beitrag.
    Grüsse Andreas
    Avatar von smily
    D-66***
    Danke Dank erhalten 65 in 39 Posts  Bedankt 17
    vom hinteren Radkasten kommst du auch über eine mit einem Gummistopfen verschlossene Öffnung gut an die abgetrennten Hohlräume.
    Zugang über den Radkasten hinten, durch die Rundöffnung kommst du gut rein.
    hier ist das Innenleben mal "offen"
    Gruß, Kai :-)
    Schau mal hier, der Stopfen allein reicht nicht.DssProvlem ist die überlappende Aussenhaut.:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...den-Schwellern
    Grüsse Andreas
    Danke Dank erhalten 751 in 549 Posts  Bedankt 1.179
    Man kann auch mit der langen FluidFilm-Sonde durch die Schraublöcher des abmontierten Türschlossrings (an der B-Säule) diesen Bereich einsprühen.
    Ja, dann muss es aber gut runterlaufen können. Ebenso lohnt es sich im Kofferraum die Radläufe zu schützen, was zuviel ist läuft nach vorne ja auch dahin wo es soll.
    https://www.mx-5.de/html/hohlraumversiegelung.html
    Grüsse Andreas
    Vielleicht hilft ein Bild. Hier die Stelle noch ohne Außenhaut. Da wo der rote Fleck ist kommt man ja noch mit der Sonde hin.
    Dünnes Fluidfilm könnte da noch runter laufen. Ne Bohrung wäre vermutlich die sichere Lösung.
  1. Alter Beitrag Hohlraumschutz
    Von Dirk G im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.06.2003, 21:38
  2. Nochmal Hohlraumschutz...
    Von Marc_H im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.05.2003, 21:27
  3. Hohlraumschutz
    Von miro im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.07.2002, 21:44
  4. Heckfenster u. Hohlraumschutz
    Von Helli (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.08.2001, 17:49
