Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Schalter Sitzheizung
    Hallo zusammen
    In meinem NC 08 sind für die Sitzheizung nur An/Aus-Schalter. Es gibt aber auch spätere Modelle bei denen ein Schalter mit Stufe 1-5 verbaut ist.
    Frage:
    Könnte man die einfach austauschen ?
    Falls ja bekomm ich die nur über den Händler?
    (Hab im www Nix gefunden.)
    Danke
    Danke Dank erhalten 870 in 632 Posts  Bedankt 1.057
    Danke
    Ich hab das hier im www gefunden:
    https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=724921
    Do what thou wilt.
    Hallo
    Danke für den Link. Aber den Aufwand werde ich glaube ich nicht betreiben 😂
    Danke Dank erhalten 33 in 19 Posts  Bedankt 3
    Hallo zusammen
    Frage:
    Danke
    ich gehe mal davon aus, Du hast sowas unterhalb des Radios verbaut:
    https://www.ebay.de/itm/375905694587...w&gad_source=1
    Das wären dann die originalen Schalter.
    Ich könnte mir vorstellen, dass die Schalter "1-5" evtl. für nachgerüsteten Sitzheizungen verwendet worden sind.
    Bei mir sind solche Schalter verbaut:
    https://www.ebay.de/itm/387079856672...E&gad_source=1
    Ich habe auch keine originale sondern eine nachgerüstete Sitzheizung, deshalb auch die 2 Einstellmöglichkeiten.
    Da ich aber kein Elektronik Fachmann bin, kann ich Dir nicht sagen, ob man die Schalter einfach tauschen kann.
    Zumal ich auch aktuell keinen "1-5" Schalter kenne, der dann 1:1 zumindest in die bisherige Öffnung passt.
    Holla die Waldfee
    Die regelbaren Schalter sind keine Nachrüstung. Sondern eine Änderung von NC1 zu NC2.
    Weiter oben hatte ich einen Link zum miata.net gesetzt. Ich zitiere mal:
    NC2 and NC1 switches are not directly swappable .. Not only are the connectors different but they deliver power to the heating pad in different ways. The NC is just a dumb on off switch. The NC2 switch has resistors which tell a controller how to regulate the power. The controller is not in an NC1 and the NC2 switches doesn’t contain the controller either. I suppose you could buy NC2 seats or NC2 factory heating pads but what fun is that. What I did was buy an aftermarket 5 controller seat heating system, replaced the switch with the NC2 switches and then wired it to the factory seat pads. I also messed with the lights … making them white to match the rest of my interior lights and adding a separate LED that added a different color LED when the system is actually on.
    Do what thou wilt.
    Danke
  1. [NB⁄NBFL] NBFL / Beleuchtung Schalter Sitzheizung defekt / Wie rankommen?
    Von Bluesportive im Forum Technik Serie
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.02.2022, 22:23
  2. [NB⁄NBFL] NB Alternativer Schalter für die Sitzheizung
    Von BIGJos im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 21:57
  3. Sitzheizung - Schalter
    Von MX5MFD im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 12.12.2004, 12:24
  4. original Schalter für Sitzheizung
    Von Ullamo im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 24.09.2004, 15:02
  5. schalter für sitzheizung
    Von sebastian im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.10.2001, 21:50
Stichworte
