Ergebnis 1 bis 17 von 17
    AU nicht bestanden wegen Lambda 1,1
    Gude, ich war vor nem Monat mit meinem 97er 1.8 NA zur HU+AU beim Tüv, bin wegen einem kaputten Stoßdämpfer eh nicht durchgekommen, zusätzlich hab ich aber die AU wegen zu hohem Lambda (ich meine es war ca 1,08) nicht bestanden.
    Diagnose: Mittelschalldämpfer gerissen, wurde jetzt dann geschweißt und ist wieder dicht.
    Stoßdämpfer hab ich gleich alle 4 getauscht.
    Gestern also zur Nachprüfung und wieder: Lambda zu hoch (Diesmal sogar 1,1), AU nicht bestanden.
    CO hat aber beides mal gepasst, war sehr gering.
    Prüfer hat die gesamte Anlage + Kat und die Flansche abgetastet, alles dicht.
    Er hat mir jetzt mal empfohlen, die Lambdasonde zu erneuern, die hol ich heute vom Teiledienst und bau sie ein, die alte ist eine Denso,neue wird Bosch, keine Ahnung ob es die Originale war, sie ging mit 70cm Verlängerung und ordentlich Rostlöser eigentlich recht einfach raus.
    Habt ihr Tipps woran es sonst liegen könnte, wenn ich heute die AU mit neuer Lambdasonde wieder nicht bestehe?
    Danke Dank erhalten 870 in 632 Posts  Bedankt 1.059
    Fehlerspeicher mal ausgelesen?
    Do what thou wilt.
    Wie mach ich das? An der Diagnosebuchse im Motorraum steht nichts
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Danke Dank erhalten 109 in 75 Posts  Bedankt 20
    CO sehr gering passt. Das heißt, der Kat arbeitet richtig. überstöchiometrisch bedeutet wenig CO hohe NOx. Das wird aber nicht gemessen.
    --> Kat passt, wird aber tatsächlich auf falschen Lambdawert geregelt
    ---> vermutlich Lambdasonde defekt
    Diagnose: Da kann man im Diagnosestecker mit einer Büroklammer 2 Pins brücken (musst mal hier im Forum suchen, welcher Pin genau mit GND gebrückt wird) und wenn du dann Zündung an machst, würde die Check Engine Lampe dir einen Code blinken. (auch dazu gibt es hier eine Liste)
    Wenn die Lambdaregelung nicht mehr richtig geht, kann es auch sein, dass der Motor im Notlauf läuft. Die MX5 Einspritzdüsen sind bekannt dafür, dass sie mit der Zeit sich etwas zusetzen und dann weniger Durchfluss haben. Das führt bei einem Motorlauf nach Luftmassenmesser ohne Lambdaregelung zu einem mageren Gemisch. (man kann die Düsen auch reinigen lassen) Allerdings müsste Notlauf auch zu einer leuchtenden Motorcontroll Leuchte führen.
    Hmm. Jein. Es gibt nicht nur das Forum.
    Bereits vor längerer Zeit haben mehrere Leute eine Sammlung an Tipps zusammengetragen.
    Erreichbar über die Hauptseite, nicht übers Forum. Meist werden von hier aus Deeplinks auf die Technikbeiträge gesetzt.
    Manchmal frage ich mich, ob's eher hilft, wenn die Leute mal einen Überblick bekommen, was alles an Tipps zusammengetragen wurde:
    https://mx-5.de/html/technikubersicht.html
    Do what thou wilt.
    Moderator Avatar von Krischan
    Danke Dank erhalten 242 in 166 Posts  Bedankt 230
    War die Kiste richtig warm? Kenn ich von älteren Autos, wenn die nich richtig warm sind, klappts nicht mit der AU (bei meinem BMW ist es auch so).
    I6 ITB S50B30
    Danke Dank erhalten 730 in 537 Posts  Bedankt 1.154
    GND mit TEN brücken.
    (Ground und Test Engine)
    Reicht beim miata. Beim Euro-NA wäre eine 12Volt-LED hilfreich ...
    Do what thou wilt.
    Ist die Pinbelegung bei allen NAs gleich? Bei meinem ist kein Aufkleber/Druck auf oder in der Diagnosebuchse.
    Zum warmfahren: ca 15km Weg zum Tüv +10min Leerlauf beim Tüv.
    Avatar von smily
    D-66***
    Danke Dank erhalten 62 in 37 Posts  Bedankt 17
    jag ihn, wenn möglich, n Stück über die Autobahn und dann direkt zum Tüv
    hat mir schon ab und an geholfen
    Gruß, Kai :-)
    Danke Dank erhalten 178 in 136 Posts  Bedankt 181
    Der Kat sitzt relativ weit hinten und kühlt daher schnell wieder ab.
    Bei meinem Mercedes Baujahr 1995 schreibt der Hersteller eine Konditionierung durch eine Drehzahl von min. 3000 1/min über 5min vor. Das hilft auch beim MX-5, erfahrene Prüfer wissen das.
    10min Leerlauf? Da wird die Kiste wieder kalt.
    Meiner wird 3 Minuten bei 3000 u/min warm gemacht. Selbst die 12km Anfahrt zur Werkstatt waren da nicht ausreichend (und der Motor produziert vermutlich mehr Abwärme, als der 4Banger ausm MX)..
    Beim MX muss der KAT wirklich HEISS sein, sonst klappts nicht.
    I6 ITB S50B30
    Alles klar, dann wird er morgen vorm 3. Termin ordentlich gejagt.
    Ich hab grad mal per LED den Fehlerspeicher ausgelesen, dazu muss aber gesagt sein, paar Stunden davor Lambdasonde gewechselt und Speicher nicht gelöscht.
    Ergebnis: wenn ichs richtig interpretiere Code 1,11,13 und 14. (Was bedeuten die?)
    Habs danach kurz gelöscht, Codes sind raus, nach einer Minute Leerlauf keine Codes.
    Ich werds morgen nach ner 15km Fahrt nochmal auslesen.
    Und noch ne Frage: müsste die MKL bei Zündung an nicht kurz angehen und dann wieder aus? Mir ist vorhin aufgefallen, dass sie nie angeht.
    Edit: Fehlercode 1 könnte auch Fehler 10 sein, LED leuchtet einmal lang, dann für 2 sec oder so gar nicht, dann wieder 1x lang und 1x kurz usw.
    Geändert von Spyby (24.04.2025 um 22:10 Uhr)
    D-44...
    Danke Dank erhalten 158 in 105 Posts  Bedankt 46
    Das ist ein Facelift-BP, der hat vierstellige Fehlercodes.
    Das, was Dir da ausgeblinkt wurde, ist "0134" - Inaktivität des O2-Sensors (Spannung bei mehr als 1500/min länger als 120 Sekunden < 0,55V) -> Lambdasonde defekt (oder Kabelbruch dahin)
    Der kann u.U. etwas dauern, bis der bei einem tatsächlichen Defekt nach dem Löschen wiederkommt, weil ein paar Bedingungen erfüllt sein müssen, damit dieser Monitor im Steuergerät läuft (u.a. warmgefahren und längere Zeit Drehzahl über 1500/min). Nach 15km Fahrt sollte das aber der Fall sein - wenn der Fehler dann nicht wiederkommt, dann könnte man die Nachuntersuchung nochmal in Angriff nehmen...
    Geändert von prenz (25.04.2025 um 07:15 Uhr)
    Vielen Dank, der Fehler klingt realistisch mit dem zu hohen Lambdawert.
    Ich werd heute mittag nochmal die fehler auslesen, ich hoffe dass er jetzt nach dem Sondenwechsel raus ist.
    Hast du mir eventuell ein Bild/einen Link von der ganzen Fehlertabelle?
    D-44...
    Das ist aus dem 95er WSM-Supplement, Seite F2-12. Google mal nach "MX-5 Workshop Manual Supplement 1509", da findest Du ein paar Download-Links dazu.
    Diese vierstelligen DTCs entsprechen übrigens vielfach bereits ihren späteren OBD2-Pendants (z.B. bedeutet das OBD2-DTC P0134 genau dasselbe - O2 Sensor 1 Bank 1 permanent low). Vermutlich war das seitens Mazda/Denso schon ein Vorgriff auf die kommende Entwicklung zu OBD hin; m.W. gab es die späteren NA-Miatas ja auch schon damit, und könnte auch erklären, warum nur der BP die neuen Fehlercodes bekommen hat, aber nicht der B6, denn der wurde in den USA zu dieser Zeit nicht mehr angeboten.
    Geändert von prenz (25.04.2025 um 10:29 Uhr)
    Kleines Update: Gestern nach Feierabend zum GTÜ, die hatten noch Termine frei. Davor natürlich ordentlich warmgefahren und die Hoffnung gehabt, dass der Lambdasondenwechsel Verbesserung gebracht hat.
    Trommelwirbel: Bestanden !!!! mit einem Lambda von 1,001. Der Fehler war also wirklich die Lambdasonde, Fehler ist jetzt auch nicht mehr im Fehlerspeicher.
    Alle guten Dinge sind also tatsächlich 3.
    Netter Nebeneffekt: Ein ehemaliger Mazda-Werkstattmeister war auch dort und er hat sich gefreut, mal wieder einen NA zu sehen.
    Danke nochmal an alle für die Tipps.
    Edit: Noch eine Frage, falls es jemand vielleicht weis: Original ist bei meinem 97er BP die Ansaugung vor dem LMM in so einer S-Form mit einem Schalldämpfer drin. Ich habe die vor geraumer Zeit durch die frühe/normale Ansaugung getauscht, für die 3. AU jetzt aber wieder druch die S-Ansaugung getauscht. Hat diese vielleicht auch Einfluss auf Lambda? Ich vermute Nein, ist ja vor dem LMM, oder?
  1. [NA] Abgasuntersuchung nicht bestanden (incl. Lösung)
    Von kamphausen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.03.2024, 03:47
  2. [NA] (NA) AU nicht bestanden...:-(
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 14:55
  3. [NA] (NA) AU nicht bestanden wg. hohem CO-Wert
    Von hotrod im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 10:34
  4. AU/HU bestanden ohne Mängel
    Von ElDiablo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 14:34
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.12.2004, 14:13
