Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Kassel, Hessen, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 20
    Verschraubung Armaturenbrett
    Ich suche immer noch nach der Quelle von unregelmäßg auftretenden Klappergeräuschen aus dem Armaturenbrett. Nun sind mir 2 Löcher aufgefallen. Kann mir jemand sagen ob da Schrauben / Stifte etc. reingehören. Und wenn ja, wo ich die herbekomme?
    Oliver
    D-046..
    Danke Dank erhalten 114 in 63 Posts  Bedankt 114
    Hallo Oliver,
    meines Wissens sind diese Löcher dafür vorgesehen, Halter für eine Persenning aufzunehmen.
    Da gibt's große Abdeckungen, die alles komplett "schließen" und den Fahrersitz per Reißverschluss freimachen können.
    Bei mir sind da Gummistopfen drin, wenn ich nicht irre. Auf deinem Bild meine ich auch einen solchen Stopfen zu sehen.
    Beste Grüße
    Sebastian
    Kleine Ergänzung: Ich habe rechts an ähnlicher Stelle ein Störgeräusch.
    Bei mir ist ein Halter gebrochen, der das Armaturenbrett am Träger fixieren soll.
    Habe ich zuletzt mit Heißkleber zu dämpfen versucht. Prüfung der Abhilfe steht noch aus.
    Auf der linken Seite lässt sich das aber nicht so einfach erreichen - rechts kommt einfach kurz das Handschuhfach raus.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Danke Dank erhalten 751 in 549 Posts  Bedankt 1.177
    Die Löcher sind für die VIN-Plakette, die Schrauben fürs Tonneaucover kommen dahin, wo die Plastikstöpsel, einer ist im Bild zu sehen, sind.
    Danke Dank erhalten 247 in 106 Posts  Bedankt 141
    Was Jörg sagt, die Löcher sind für die VIN-Plakette in US- und Can-Spec Fahrzeugen.
    Klappern....ich würd mal das Knie-Panel unterm Lenkrad abnehmen und da vlt ein paar Kabelbinder verteilen, vermutlich schlackert ein Stecker gegen den Kunststoff
    D-777..
    Danke Dank erhalten 322 in 118 Posts  Bedankt 26
    Die Löcher auf dem Cockpit sind für die VIN-Plakette und die Persennig.
    Danke Dank erhalten 178 in 132 Posts  Bedankt 131
    Hättest Du davon mal einen Schnappschuss? Bei meinem 92er HZ ist auch von vorne Rechts ein Klappergeräusch hörbar. Bisher blieb meine Suche erfolglos. Dein Schaden würde mich mal interessieren.
    PS: ein echter Nachteil der Vorfacelift NA im verglich zum Facelift ist die Klapperanfälligkeit im Bereich Armaturenbrett. Der frühe NA ist da hörbar lauter als die späteren Modelle.
    Danke allen für die Antworten!
    D-046..
    Ich mach' mir mal einen Knoten ins Taschentuch. Bekomme ich am Wochenende bestimmt mal hin.
    Dafür sehen sie aber so viel (!) besser aus! 😃
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    D-046..
    Hallo Christian,
    hier mal drei Bilder von meinem "Fix".
    Bitte nicht so genau hingucken.
    Ich hoffe das hilft Dir ein wenig.
    Sind allesamt aus dem Fußraum hoch zur Strebe gemacht, der Bügel/Draht ist der Fang vom Handschuhfach.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
  1. [ND] (ND) Verschraubung Power Plant Frame zu Differential
    Von BJ323F im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.12.2015, 19:21
  2. Sicherheitsgurt NA -Verschraubung
    Von MXGiovanni im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2012, 16:45
  3. [NC/NCFL] (NC) Klapperndes Armaturenbrett & polterndes Fahrwerk
    Von BJ323F im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 22:15
  4. [NC/NCFL] (NC) Pflegetip Armaturenbrett
    Von barbara im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 20:29
  5. Verschraubung U-Strebe HA
    Von Rally im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 10:50
