Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Keine Gas Annahme bei warmen Motor
    Ich habe mir einen NC 1.8 gekauft.
    Aber er macht Probleme. Ist der Motor kalt funktioniert eigentlich alles normal. Erreicht er eine Temperatur von etwa 80 Grad beginnt er zu spinnen. Er nimmt kein Gas an. Man tritt das Pedal durch er dreht erst nach gefühlten 10 Sekunden hoch. Leerlaufdrehzahl sinkt dann auf 500 oder geht aus. Hält man die Drehzahl bei 2700 schwankt diese um 500 Umdrehungen geht rauf und runter in regelmäßigen Abständen.
    Steckt man die Lichtmaschine ab ist der Leerlauf bei 900 und die Symptome nicht so schlimm aber noch vorhanden. Die Leerlauf fällt dann nicht unter 900.
    Ich habe folgendes bereits getauscht...
    Luftmassenmesser
    Benzinpume
    Einspritzventile
    PCV Ventil
    Zündspulen
    Zündkerzen
    Lichtmaschine.
    Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet.
    Danke Liebe Grüße Thomas
    Hast du vor der wilden Teiletauscherei mal die Fehlercodes ausgelesen?
    Hallo , selbstverständlich.
    Es sind keine vorhanden.
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 54 in 38 Posts  Bedankt 151
    Hallo, wie hoch ist denn die Laufleistung vom Motor ?
    Gruß Lothar
    104000
    Grüße Thomas
    D-44...
    Danke Dank erhalten 160 in 106 Posts  Bedankt 49
    Ich würde mit dem Fehlerbild folgendes durchgehen:
    - Nebenluft / Dichtheit Ansaugtrakt prüfen
    - Gemischbildung prüfen (Lambda per OBD2 auslesen/ggf. auch direkt mit DMM an der Regelsonde messen, prüfen ob Closed Loop erreicht wird, sind alle Readiness-Codes gesetzt?) - würde mich aber wundern, wenn der im Fehlerfall nicht Fehlercodes und MIL setzt...
    - Zündzeitpunkt prüfen durch Abblitzen. Wenn nicht korrekt oder unregelmäßig: KW-Sensor prüfen.
    D-47533.
    Wurde schon mal das AGR- Ventil gereinigt, sitzt beim 1,8er NC mittig hinterm Motorblock.
    Gruß Lothar
    Danke für die Hilfe vorab,
    Zur Dichtigkeit... Habe das PCV Ventil getauscht und alle Dichtungen getauscht, auch das Gehäuse überprüft.
    Zündung sind für jede Kerze eine zündspule.
    Aber wenn er noch nicht warm ist funktioniert ja alles.
    AGR müsste ja auch einen Fehler bringen, oder?
    Lambdasonde ja auch eigentlich.
    Mich macht auch stutzig warum er wenn man ihn auf Drehzahl hält diese dann schwankt regelmäßig 500 Umdrehungen.
    Wo sollte ich eher rangehen ?
    AGR oder lambda?
    Er hat auch keine Kraft zum anfahren.... Leerweg am Pedal, dreht nicht hoch auch im kalten zustand
    D-47533.
    Hallo Thomas, würde mir jetzt einen OBD2 Stecker besorgen und ein Diagnose - Tool für ´s Smartphone z.B. Car - Scanner.
    Der Stecker kostet 7,50Euro und das Tool etwa 10 Euro für Privatanwender.
    Damit lassen sich alle möglichen Parameter auslesen, auch die Lambda - Regelung.
    Gruß Lothar
    Hallo Lothar,
    hab ich beides.
    Werde berichten.
    Danke
    Avatar von TTEMPODROM
    D-24118.
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 3
    Batteriespannung? Wie alt ist die? NC reagiert total empfindlich auf eine sterbende Batterie
    Danke Dank erhalten 35 in 21 Posts  Bedankt 4
    Drosselklappe?
    https://www.mazda-forum.info/threads...lklappe.73455/
    Holla die Waldfee
    gibt es hier neue Erkenntnisse?
    Holla die Waldfee
    Bin leider krank geworden.
    Aber wieder fit.
    Habe einige Versuche gemacht und die Lambdasonde hinter dem Kat getauscht.
    dann ist der Kühlflüssigkeitsbehälter gebrochen. Dauerte auch wieder 10 Tage, bis der kam.
    Ich habe mich nach den Ratschlägen den Sonden gewidmet.
    Eine nach der anderen abgesteckt. Erst die vor den Kat dann die nach dem Kat und dann beide.
    Keine Fehlermeldung erhalten. Keine leuchte ging an.
    Der beste Leerlauf und beste ansprechverhalten auf Gas Stöße war ohne angeschlossene Sonde hinter Kat.
    Deshalb habe ich diese mal getauscht.
    Werde mich die nächsten Tage darum bemühen und berichten.
    Danke für eure zahlreichen Tipps.
    Werde euch am laufenden halten.
    So, getestet und wie so oft Ergebnis negativ.
    Auf Drehzahl gehalten 2500. Nach 20 Sekunden fällt Drehzahl auf Leerlauf Drehzahl und darunter.
    AGR abgesteckt keine Veränderung.
    Bin für weitere Hilfen dankbar.
    LG Thomas
    Geändert von Tomi_75 (20.10.2025 um 17:11 Uhr)
  1. [NB⁄NBFL] schlechte gas annahme bei kaltem motor
    Von pepe2612 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.12.2018, 13:36
  2. Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor bei 1800 Umdrehungen
    Von ollioffen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.09.2012, 22:20
  3. Klacken bei warmen ausgeschalteten Motor am Schaltknauf
    Von Bastian007 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 20:26
  4. Klingeln bei warmen Motor
    Von Greg im Forum Technik Serie
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 23.02.2004, 21:15
  5. schlechte Gas Annahme im unteren Drehzahlbereich
    Von ressie im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.06.2002, 20:35
