Mail RedMX an, der hat vor kurzem gewechselt.
Hallo,klappt auf jeden Fall,haben ein NB auf einen 92 Miata komplett geschraubt,passt und macht keine Probleme,wie das ganze ging ,frag den Markus von I.L.der hats gemacht.
gruß Klaus
gruß Klaus
Ich habe einen NA mit NB Verdeck. Prima.
Die Erfahrungen mit der Montage sind auch prima, nuer 2 Stunden.
Wie habt Ihr die Heckscheibenheizung angeschlossen? Habe Ich leider noch nicht gemacht.
Liegt das NB Verdeck richtig im Verdeckkasten, oder schaut es ein Stück heraus, weil es eine Glasscheibe hat? Nein, passt genau auch mit der Hardtop.
Gr.
BRG
Gr.
BRG
Meins ist leider gerissen und ich habe kein Bock auf son geflickten kram.
Kennt jemand ne Adresse mit Günstigen (ich meine wirklich günstig)
Habe schon so viel in den kleinen reingesteckt und muß langsam mal sparen. Gebraucht würd ich ja auch nehmen.
>Hallo,
Guten Morgen,
>wer hat auf seinem NA ein NB Verdeck montiert (mit
>kompletten Gestänge)?
Hier !
>Wie sind die Erfahrungen mit der Montage (beim kompletten
>Austausch mit Gestänge)?
1:1 .. zwei Personen ca. 45 min - 60 min Arbeitszeit!
Da ich eine Hardtop-Vorrüstung habe, relativ einfach.
Einfach nur die Spannung messen bzw. wo halt der + Strom hängt,
passend Stecker angebracht und fertig !
Wenn du noch keine Kabel nach hinten gezogen hast, dann wirst du einen extra Schalter zu den Kabeln noch benötigen (evtl. noch ein Relait). Ich habs direkt an den Lüfter-Regler angeschlossen. Sobald ich auf 1 schalte ist es an und geht alle paar Minuten im Wechsel AN und AUS.
Nein. Liegt PERFEKT im Kasten. Keinerleih Probleme !!!
>Bin am überlegen ein NB Verdeck komplett mit Gestänge auf
>meinen Miata zu montieren.
Würde ich immer wieder tun. Ist teilweise billiger als ein neues zu kaufen und die Montage, wenn das Gestänge noch da ist, ist auch einfacher !!
>Hallo,
Guten Morgen,
Hier !
hi... ich hab nen ´94 er NA und auch nen gebrauchtes NB Verdeck mit Gestänge drauf!!!
kann auch nur sageb TOP!!! passt genau!!!
ich würde es auch immer wieder machen... habe es alleine getauscht und so 2 Stunden gebraucht!!!
Mach es!!!
Lars
Mach es!!!
Lars
Hier. 2001 Miata (Schrottplatz) auf 1996 Miata.
Keine grösseren Probleme. Vorsichtig mit der Regenrinne hinten sein, die bricht leicht.
Die Kabel an der Heizung möglichst lang abgeschnitten und an die HT Anschlüsse des Miata angelötet.
Höher als vorher, aber nicht drüber.
Kann ich nur empfehlen:
http://bjoern.brembs.net/content.php?article.17
Björn
Björn
wer hat auf seinem NA ein NB Verdeck montiert (mit kompletten Gestänge)?
Wie sind die Erfahrungen mit der Montage (beim kompletten Austausch mit Gestänge)?
Bin am überlegen ein NB Verdeck komplett mit Gestänge auf meinen Miata zu montieren.
Danke für die Hilfe,
greets mrwulf
greets mrwulf
