Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Thomas (Gast)
    Frage zum Platzangebot im MX-5
    Hallo
    bis zu welcher Größe hat man genügend Platz im Mazda MX-5? Kann es sein, das man im neuen Modell mehr Beinfreiheit besitzt? Ich hatte bei einem älteren Modell Probleme meine Beine vernüftig unter Lenkrad unter zu bekommen. Und so groß bin ich nun wirklich nicht 1.90m
    hoffe auf eine schnelle Antwort
    thx
    Bastelwastel (Gast)
    RE: Frage zum Platzangebot im MX-5
    Das hängt von der individuellen Anatomie ab.
    Ich bin 182 und passe gerade so rein: meine Beine haben gut Luft und mit dem Kopf Stosse ich fast ans Dach. (meine Beine sind eigentlich nicht besonders kurz).
    ABS Wastel
    Lampertheim, Hessen.
    Hallo, bin 1,78 und sitze im NB FL sehr komfortabel. Kopffreiheit gut 5 cm, Beinfreihet ebenfalls sehr gut. Obwohl weder die Lenksäule verstellbar, noch der Fahrersitz höhenverstellbar ist, finde ich eine ausgezeichnete Sitzposition.
    http://home.t-online.de/home/heiner.boxheimer/logo.gif
    patrick (Gast)
    hi,
    bin 1.86m. kopffreiheit geht so, mit den beinen kein problem. es gibt die sog. sitzriesen, bei denen der oberkörper halt etwas länger ist.
    abs
    patrick
    NRW.
    >Hallo
    ...Hallo Thomas,
    ...ist wohl eher von der "anatomischen Verteilung" der Körperlänge abhängig.
    Ich bin z.B. 189cm und das Einzige was stört, ist das "Buslenkrad" im NA.
    Deshalb warte ich sehnsüchtig auf Raid (Silberpfeilnabe immer noch nicht verfügbar).
    ... s. o.
    >thx
    http://www.straetker.com/pics/signatur.gif
    frank (Gast)
    bin 1,80 und habe im nb eigentlich weder mit kopfhöhe noch mit den beinen probleme. der na von einem freund ist dagegen "oben" wie "unten" wirklich enger. allein das grössere lenkrad nervt mich an den beinen viel mehr als im nb.
    gruss frank
    Hallo
    Das ist unterschiedlich.
    Also mit meinen 187 cm passe ich in alle MX-5.
    Bei manchen zwickt es hier, bei anderen mehr dort.
    Bei unserem eigenen 92er Miata habe ich das Zwicken durch abpolstern des Sitzes ausgebaut. Der passt jetzt wie der maßgeschneiderte Handschuh.
    Axel
    Fatboy_Slim (Gast)
    Hallo Thomas,
    das Platzangebot für den Fahrer ist -bei aller Liebe- nicht
    optimal beim NB. Wenn das jedoch für mich ein Kaufgrund wäre,
    hätte ich das neue Astra Cabrio kaufen müssen
    Wenn man etwas längere Beine hat, stößt man beim Lenken
    dann und wann ans linke Knie. Man hat etwas weniger Platz
    als in "normalen" Autos aber dafür sitzt man dank der Mittelarmlehne sehr bequem.
    Sehr große oder dicke Fahrer sollten vielleicht erst einmal probesitzen.
    Chemnitz
    als mein Freund und ich bei einem Mazda Händler zur Probefahrt waren, hat der schon fast von selbst abgewunken - "sie sind wahrscheinlich zu groß..." (1.83 und 1.85) .. naja haben wir auch fast geglaubt und erst mal abgesagt. Ich habe dann aber Wochen später bei einem anderen Händler doch einen NB FL gekauft - und bin hochzufrieden. Mein Freund (Sitzriese) schimpft schon ziemlich über die Enge. Offen gehts ganz gut und wenn man den Sitz etwas schräg stellt. Für mich ist es ok.
    Am besten länger Probefahren und gut überlegen, ob man damit zurecht kommt. Und wenn man halt von "normalen" Autos ausgeht - Passat oder so - sind es beim MX5 schon andere Dimensionen.
    Silvia
    LuzyRider (186 cm) (Gast)
    Hallöchen!
    Den Eindruck von mehr Beinraum im NB-FL teile ich(dünnere Lehne?). Leider voll auf Kosten der Kopffreiheit
    Sind wohl die entscheidenden mm
    => im NB1 passts mim Köpfle bequem
    Grüssle
    Stefan
    christian (Gast)
    hallo!
    ich bin sage und schreibe 2,01m groß und fahre jetzt seit fast einem jahr mit freude meinen NB. damals bei der ersten probefahrt habe ich sofort nach dem einsteigen gedacht "das wars, ich werde nie einen roadster fahren können". aber mit der zeit gewöhnt man sich an vieles. und ich kann jetzt nur sagen: sicherlich ist der mercedes S320 meines kumpels das bequemere auto, aber der fahrspass im mx5 entschädigt für das geringe platzangebot.außerdem finde ich die ungläubigen blicke, wenn ich aus dem auto steige immer wieder amüsant!
    christian
    tomy (kein Gast)
    Simmt genau. Außerdem ist das Cart-Feeling noch viel ausgeprägter. Wenn nur die vielen Fliegen leichter von der Stirn abzukratzen wären....
    Grüsse!
    tomy
    Hallo Thomas,
    also ich passe super in den MX-5 mit meinen ellenlangen Beinen bei 165 langen Zentimetern
    Cheers,
    Mazze
    http://www.palimpalim.de/_img/signatures/sigmazze2.jpg
    Berlin.
    Hi-Ho!
    Wie meine Vor-Poster schon sagten:
    Es hängt von den Proportionen zwischen Beinen und Oberkörper (evtl. Gewicht, BAuchumfang? der jeweiligen Person ab .... ich bin 1,95m und habe in meinem NA keine Probleme .. mehr. Mir war auf der linken Seite diese Türgriff/Armlehnen-Kombination im Weg, bin immer mit dem Knie dagegen gekommen was bei bestimmten Lenk/Einkuppelbewegungen nicht wirklich gut war... jedenfalls wurde dieses Teil gegen einen dünnen Leder-Riemen ausgetauscht und: sitzt perfekt
    Solltest Du in der Höhe Probleme haben, hast du noch die "softe" Möglichkeit den Fahrersitz abzupolstern .. Infos dazu findest du hier und im Miaga.net. Wenn das nicht reicht, wären Sportschalensitze angesagt, aber die softe Abpolsterung bringt schon einige Zentimeter und das reicht wohl bei den meisten.
    Wenn etwas größere Leute aus einem MX-5 aussteigen scheint es allerdings wirklich etwas amüsant zu sein... ein Kollege von mir, meint, das sähe jedesmal so aus, als würde ich unter dem Wagen hervorkriechen .. na was soll's... ich hab jedenfalls meinen Spaß mit dem Kleinen.
    Grüße und ABS,
    Marty
  1. Dringende Hilfe bzgl. Platzangebot MX5 (NC) gesucht
    Von Newbie1 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 13:35
  2. Platzangebot NA - NC
    Von ThomasJ. im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 18:33
  3. Dringend!! Wichtige Frage zum MX5-Kauf
    Von Patrick82 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 07:13
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.05.2004, 10:31
  5. Frage zum Wachs in der Waschanlage
    Von Alex1 im Forum Allgemeines
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 18.01.2004, 18:29
