Na wenns Blasen gibt ist das erste klitzekleine Löchlein drin und daneben das Außenblech hauchdünn. Aber an dieser Stelle liegen 2 Bleche übereinander des wegen rostet es ja. In Summe fühlen die sich recht fest an. Mit massig Fluidfilm dazwischen könntest du das vielleicht noch extrem verlangsamen, aber komplett stoppen geht natürlich nicht.
So 1-2 Jahre wird das aber sicher rausschinden. Kostet ja nur 20 für 2 Spraydosen, dann hast du auch gleich die hinteren Radläufe geschützt.
Grüße Andreas
