Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Nerviges Klappergeräusch
    Bei neinem 1999er MX-5 ist seit kurzem ein nerviges Klappergeräusch zu vernehmen, doch ich weiss nicht, was es sein könnte. Es hört sich so an als ob eine kleine Schraube locker wäre und gegen ein Blech schlagen würde. Das Geräusch macht sich in der Schultergegend (da wo sich der Sicherheitsgurt befindet) bemerkbar, so dass es evtl. aus der Tür, dem Verdeck oder aber auch aus der Karosserie kommen könnte.
    Kann mir vielleicht jemand sagen, wo es genau herkommt und was man tun muss?
    Danke!
    Danke Dank erhalten 212 in 173 Posts  Bedankt 30
    RE: Nerviges Klappergeräusch
    Moin, klopf mal auf der Hutablage herum, die dadrunter verschraubten Bleche klappern auch gerne. Ich hab dann was dazwischengestopft. Dazu muss aber mal der Teppich dort hoch.
    Andreas
    Ralf65
    >Hallo,
    >könnte.
    Schau doch mal nach, ob eine der beiden folgenden Möglichkeiten bei Dir die Ursache für das Geräusch ist:
    a) Fensterschachtleiste klappert. Fenster runter fahren und an der Fensterschachtleiste wackeln, insbesondere an ihrem hinteren Ende (= Türschloss-Seite). Wenn's klappert: Mazda hat inzwischen die Konstruktion der Leiste geändert -> geänderte Leiste einbauen
    b) Kunststoffverkleidung im linken hinteren Radkasten klappert. Check mal durch Wackeln an besagter Radkasten-Verkleidung, ob die Kunststoff-Befestigungsclipse noch alle stramm sitzen. Ich selbst hab's schon bei mehreren NB's erlebt, dass einer der Clipse ausgeleiert war -> neuen Clip beim Freundlichen holen und einbauen.
    Melbourne, Victoria, Australien.
    Was ganz triviales:
    Das Gurtschloss, das an die Verkleidung neben dem Sitz schlägt?!
    Es gab vor vielleicht einem Jahr mal eine User, der wunderte sich, daß es von der Beifahrerseite her immer nur dann klapperte wenn er alleine unterwegs war...
    Danke für die Antworten!
    Also das Gurtschloss ist es nicht. Habe das schon des öfteren auf der Beifahrerseite klappern gehört daher kenne ich das. "Mein" Klappern klingt viel heller und es kann sich wirklich nur um ein sehr kleines Stück handeln aber es nervt furchtbar
    Werde aber mal die anderen Sachen von denen hier geschrieben wurde etwas genauer unter die Lupe nehmen und hoffe die Lösung zu finden.
    Deutschland.
    >furchtbar
    >zu finden.
    Ich hatte bei meinem vorherigen NBFL genau das gleiche helle Klappern wie Du es beschreibst: Schulterbereich Fahrerseite; hört sich an wie ein kleines Teilchen, das klappert. Meiner Meinung nach kommen 2 Ursachen in Frage( so war es zumindest bei meinem):
    1.)
    Letzter Clip (Farbe gelb) der Fensterschachtleiste
    2.)
    Federbelastetes Teil innerhalb der Türschlossfalle
    Gib die beiden Hinweise mal Deiner Werkstatt. Dann sollte die Ursache eigentlich schnell lokalisiert werden können.
    Lampertheim, Hessen, Deutschland.
    vielleicht hilft dir ja diese Diskussion weiter:
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=30942&page=
    bei mir hat's geholfen...
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Bei mir lag damals vom Vorbesitzer eine Schraube in diesem Plastikschälchen vom Verdeckablauf. Die kullerte auch immer schön umher und klapperte tierisch, hab lange suchen müssen...
    das ist ja schon fies
    Banned
    Dortmund, NRW.
    Bei uns klapperts auch-jedoch nicht permanent,sondern nur sporadisch und nur,wenn das Dach geschlossen ist.Merkwürdigerweise hört es sich an,als käme es von oben links-da ist nur so verdammt wenig,was klappern könnte.
    Von der Fensterscheibe oder dem Fensterschacht kommt es nicht-das klappert definitiv anders.
    Deutschland.
    Bei meinem klappert neuerdings auch irgentetwas sporadisch. Es kommt von der Beifahrerseite irgendwo hinter dem Handschuhfach bzw. hinter dem Airbag her. Ich werde bei Gelegenheit mal dahinter fassen und schauen, ob da irgendwo ein Kabel oder so was ähnliches locker sitzt. Ansonsten ist die Kiste aber absolut hervorragend verarbeitet. Bis zur Lösung des Problemchens drehe ich das Radio einfach etwas lauter.
    Ja, bei mir ist's das gleiche. Es klappert auch nur wenn das Dach geschlossen ist, so dass es doch evtl., wie oben beschrieben, etwas mit der Hutablage zu tun hat, da es ja nicht klappert, wenn das Dach zurückgeklappt ist.
    Was genaues habe ich aber immer noch nicht rausgefunden
    Deutschland.
    Ich habe das Klappern auf der Beifahrerseite mittlerweile lokalisiert und abgestellt: Wenn man im Fußraum den Teppich in Höhe der "Fußspitzen" etwas zurückklappt, sieht man dahinter eine Schraube mit 10er Sechskantkopf, mit der ein Blech an der Spritzwand verschraubt ist. Diese Schraube war vollkommen locker und hat bei Bodenunebenheiten herumgeklappert. Ich habe die Schraube fest angezogen und schon herrscht wieder Ruhe.
    Deutschland.
    Bayreuth, Franken, D.
    Bei mir war das Klappern in dieser Gegend der Metallstreifen der vom Verdeck herunter geht und in die B-Säule hinter dem gurt verschwindet !
    Die hatte einfach zu viel Spiel - man hörte das Klappern aber auch nur wenn das verdeck zu war - geöffnet lag dieses Metallstäbchen ja auf dem Verdeckstoff auf !
    ACHTUNG: Das was diese Metallplatte hält ist KEINE Schraube auch wenn das so aussieht - ist eine Niete - nicht schrauben sonst reisst man da den Kopf ab ..... *räusper*
    Lieber etwas Filz dahinterkleben und gut ist !
    Viel Glück !!!
  1. [NA] (NA) Undefinierbare Klappergeräusche im Motorraum
    Von P4d3 im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
  2. [NC/NCFL] (NC) Klappergeräusch
    Von ette im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 11:22
  3. [NB⁄NBFL] (NBFL) Nerviges Geräusch nach Inspektion
    Von horrus1 im Forum Technik Serie
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 11:11
  4. Klappergeräusche Getriebe? (NA)
    Von bratfass im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.07.2006, 23:44
  5. Klappergeräusch hinter dem Handschuhfach
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 18:55
