Ergebnis 1 bis 18 von 18
    D-31535
    Industriereiniger gegen Insektenleichen, -kot, Felgenreinigung usw.
    hallo leute,
    der mit der cola ist gut, es geht aber noch einfacher.
    beim autowaschen an der tanke habe ich mich gewundert, wie mühelos die bei der vorreinigung die dicken bremsstaubschichten und verunreinigungen durch insekten nur mit vorsprühen aus der sprühflasche und anschließend dem dampfstrahler wegbekommen.
    hab gefragt, was in der sprühflasche drin ist. ist ne ca. 1:5 bis 1:6 mischung aus dem industriereiniger W99 von Einszett und wasser. ok, hab mir dann erstmal einen liter an der tanke abfüllen lassen, denn im geschäft gibts sowas leider nicht zu kaufen.
    der hochkonzentrierte reiniger ist alkalisch eingestellt, löst planzliche und tierische fette und eiweisse, sowie verkrustete wachs- und harzverbindungen und verkohlte rückstände. unverdünnt greift er nicht versiegeltes aluminium an.
    die reinigungswirkung von dem zeug ist phänomenal. je nach anwendung verwende ich mischungen von 1:5 bis 1:15 im pumpzerstäuber. selbst die ramen älterer kunstofffenster und verunreinigte fassanden lassen sich damit nahezu mühelos reinigen. aufsprühen, einwirken lassen und hochdruckreiniger. reinigung von wagenfront, nummernschild, spiegel und felgen geht an der waschbox ebenso einfach. praktisch berührungslos ohne drüberzurubbeln. 1:5 für die motorwäsche macht den motor wieder blitzeblank. im sanitärbereich 1:15 ist der reiniger auch absolute spitze und mit nichts zu vergleichen, was man für teures geld im supermarkt kaufen kann.
    lack greift der reiniger devinitiv nicht an, ich trage allerdings an den besprühten lackflächen eine neue wachsschicht auf. jedenfalls beim mx-5. bei den anderen wagen ist es mir egal. man sollte das zeug nicht auf heissen lackflächen verwenden und nicht antrocknen lassen, nach einigen minuten abwaschen.
    inzwischen hab ich einen 25liter kanister gekauft und den mit anderen geteilt.
    gruss ulli
    D-31535
    hallo leute,
    gruss ulli
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Danke Dank erhalten 98 in 57 Posts  Bedankt 16
    RE: Industriereiniger gegen Insektenleichen, -kot, Felgenreinigung usw.
    *notier*
    Danke!
    Avatar von nuhun
    D-52445
    *notier*
    Danke!
    D-777..
    Danke Dank erhalten 330 in 119 Posts  Bedankt 27
    >anderen geteilt.
    wo gibts den denn und wie teuer ist der?
    D-777..
    >anderen geteilt.
    MX511
    Man sollte sich aber darüber im Klaren sein, es geht dabei um die reine Reinigungskraft. Die läßt sich auch mit einer Wurzelbürste noch verstärken.
    Wenn man allerdings sowieso so agressive Mittel wie Felgenreiniger verwendet, ist es sicher eine preiswerte Alternative.
    Ob das Ganze besonders lackschonend ist zweifele ich aber an und mit Lackpflege hat es natürlich garnichts zu tun.
    MX511
    Black Malamute
    Black Malamute
    Ich würde mit Industriereiniger sehr vorsichtig sein.
    Ich kenne jetzt dieses w99 nicht, aber die meisten Industriereiniger haben Natriumhydroxid (NaOH),
    auch unter dem Namen Natronlauge bekannt, als Hauptbestandteil.
    Natriumhydroxid greift nicht nur Aluminium, sondern auch Zink und Lacke an.
    Wir setzen in unserer Firma hochkonzentrierte Natronlauge sogar zum entlacken von Stahlteilen ein.
    Weiterhin kann das Zeug Löcher in Stoffe (z.B. Verdeck) fressen.
    Wenn das W99 NaOH enthält, würde ich damit vielleicht meine Terasse reinigen, aber niemals mein Auto.
    Auch wenn du es stark verdünnt einsetzt, können immer kleine Reste in Hohlräumen zurückbleiben.
    Was diese z.B. mit verzinkten Blechen anstellen, siehst du allerdings erst 1-2 Jahren.
    A-4320
    Alu + Natronlauge (bzw. starke Laugen allgemein) ergibt Knallgas also VORSICHT bei der Anwendung. Das Konzentrat mal eben in eine leere Aludose zu füllen ist daher nicht so toll.
    Geko
    Grüße Geko
    A-4320
    Geko
    Grüße Geko
    D-31535
    hallo andreas,
    ich habe den für unser gebiet zuständigen servicemann angerufen und mir einen kanister direkt aus seinem lager geholt. die leute stehen in dieser liste - http://www.einszett.de/website/katalog.pdf
    kosten: €90,- + mwst für den 25lister kanister.
    der den ich angerufen habe, hat sich richtig zeit genommen und mir geduldig alle fragen über anwendung und risiken erklärt. wer möchte, kann sich ein sicherheitsdatenblatt zusenden lassen, oder ausdrucken. zum ausdrucken braucht man eine knd-nr und eine plz. man kann ja danach fragen.
    über internet, speziell ebay wollte ich nur kaufen, wenn ich keine "sichere" quelle gefunden hätte. es ist zu einfach das zeug zu verdünnen und der sicherungsdeckel ist eher ein witz.
    gruss ulli
    D-31535
    hallo andreas,
    gruss ulli
    D-31535
    hallo,
    von Natriumhydroxid (NaOH) steht nichts drauf. er soll, wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe, aus ionischen und nichtionischen tensiden bestehen. habe den originalkanister mit dem etikett leider nicht mehr. von zink war nicht die rede, es soll unverdünnt nur aluminium angreifen.
    klar, vorsichtig sollte man schon sein. keinesfalls unverdünnt auf lack einsetzten oder auf heissem lack antrocknen lassen. ich benutze das zeug an der waschanlage seit jahren, habe noch keine lackschäden davon bekommen. was richtig ätzt ist vogeldreck und insektenkot, dagegen halte ich den reiniger für harmlos. hängt halt von der anwendung ab. wer sich den reiniger hochkonzentriert auf den lack sprüht und zwischendurch unbedingt rauchen und oder länger telefonieren muss, hat dann halt pech. mir ist es auch schon öfter angetrocknet als ich auf eine freie wachanlage gewartet habe und ich nocht nicht wusste was es ist. ist nie was passiert.
    richtig gut soll der reiniger auch für die reinigung von kunstoffen sein. lkwplanen usw. dürfte sich auch für stark verschmutzte (pvc) verdecke eignen. hab es aber selbst nicht ausprobiert, mein verdeck ist neu und sauber.
    gruss ulli
    D-31535
    hallo,
    gruss ulli
  1. Felgenreinigung einfach gemacht...
    Von coolblue im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.10.2014, 13:33
  2. Wie kriege ich Kot v. meinem Stoffverdeck?
    Von vesper83 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 19:18
  3. Insektenleichen mit Cola entfernen
    Von streetfighter im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 13:48
  4. Felgenreinigung
    Von Feuervogel im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.04.2005, 10:40
  5. Felgenreinigung mit der Flex ...
    Von JC im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.09.2001, 22:33
