Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Stuttgart, Baden-Württemberg.
    Nach Starthilfe keine elektr. FHB und keine Zentralverrieglung FFB
    Hallo.
    Meine Batterie war leer und wir haben mir Starthilfe gegeben.
    Beim Anschliessen des PLUS Kabels an meinen MX-5 haben die Rückleuchten meiner Ansicht nach "kurz geflackert".
    Hatte schon Angst, aber schien alles okay zu sein.
    Aber beim Abschliessen der Schock:
    Keine Funkfernbedienungsfunktion mehr für die Zentralverriegelung, keine Zentralverriegelung und keine elektrischen Fensterheber mehr.
    Ist das, weil die Batterie leer ist, oder weil was kaputt ging, oder weil Sicherungen draussen sind.. ???!
    Ich habe Angst um meinen MX-5!!!
    Wäre gut wenn mir im "Sicherungsfall" jemand sagt wo die betroffenen Sicherungen sind?
    Danke.
    RE: Nach Starthilfe keine elektr. FHB und keine Zentralverrieglung FFB
    Sicherungen defekt?
    Handbuch lesen?
    >Handbuch lesen?
    Viel zu mühsam! Ist ja noch schlimmer als hier zu !
    MX511
    Gibt es einen Grund für die leere Batterie oder hast Du irgendwo einen Kurzschluß, der die Zentralverriegelung lahm legt und die Batterie leersaugt?
    Avatar von s o p i
    D-78267
    Du Spacy,
    wäre es jetzt nicht mal wirklich an der Zeit,
    die 10 EUR für das Ebay-Teil als pdf auszugeben?
    Denke mal du wirst noch mehr solcher Fragen haben und da sehe
    ich das als wirklich gute Investition in die Zukunft für dich an.
    Vor allem, da es das pdf-Werkstatthandbuch mittlerweile schon ab 6,90 gibt.
    ciao Stefan
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    >Du Spacy,
    >an.
    >ab 6,90 gibt.
    Oder für nullu wenn man sachen wie Filesharing nutzt...
    barbara
    sicherungen sind unterm Lenkrad
    und im Motorraum da sit so n schwarzes Kästchen...
    Danke!
    Sicherungskasten habe ich gechecked,
    um zuerst mal das Problem mit den elektr. Fensterhebern zu lösen.
    Im Sicherungskasten über dem Kupplungspedal sll eine 30A Sicherung für die POWER WINDOWS sein.
    Jedoch ist diese Sicherung bei mir völlig in Ordnung.
    Ich habe sie auch ausgetauscht. --> Kein Ergebnis.
    Also kann es nicht die Sicherung sein.
    Ich habe langsam den Eindruck,
    dass:
    - Elektr. Fensterheber
    - Zentralverriegelung
    - WAECO Funkansteuerung
    - Zigarettenanzünder
    nicht funktionieren.
    Vielleicht hats da irgendeine Retrasicherung (Generalsicherung)
    oder sowas zerfetzt??
    Ich hoffe mir ann jemand helfen.
    Das Werkstatthandbuch hat mich zwar auf die Sicherung gebracht,
    aber das hat ja anscheinend nix geholfen..
    P.s.: Als Ursache kommt in Frage, dass ich 4 Stunden lang Musik gehört habe..
    Girod, Rheinland-Pfalz.
    die zv funktioniert wahrscheinlich nicht weil der plus wohl von zigaretten anzünder kommt. wie bei vielen die die zv nachgerüstet haben!
    mfg
    The Headbanger
    München, Bayern, Deutschland.
    Servus,
    hast du *wirklich* alle Sicherungen ueberprueft. Ich hatte mal aehnliche Probleme (ebenfalls eFH und ZV) und da war es eine von den 10 oder 15 A Sicherungen. Welche weiss ich aber nicht mehr auswendig.
    LG, Martin.
    Servus,
    LG, Martin.
  1. [NB⁄NBFL] Nach abgerissen Traggelenk links zieht er nach Instandsetzung nach links
    Von Armin65 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.01.2019, 20:12
  2. FFB NB FL schwächelt
    Von Black im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.01.2012, 20:31
  3. [NA] [NA] ZV, FFB - Die eierlegende Wollmilchsau
    Von Savko im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 08:57
  4. [NA] (NA) FFB Einbaukosten ?
    Von JAH im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 21:47
