Ergebnis 1 bis 25 von 25
    Dortmund
    (NA/NB) Tipp: Entlüftung der nicht-originalen Batterie kontrollieren...
    ... da mir das gerade beim Wechseln der Batterie meines Kleinen ziemlich deutlich vor Augen geführt wurde geb ich es direkt mal als Tipp weiter: es scheint sich zu empfehlen, regelmässig mal die Zwangsentlüftung der im Kofferraum montierten Starterbatterie zu kontrollieren. Das ist ein kleines Metall"ventil" ("Ventil" in "", weil es wohl nicht wirklich ein Ventil ist, sondern nur ein ganz ganz dünnes Röhrchen?), das (beim NA) beim draufgucken auf der linken Seite montiert ist, und auf dem ein Kunststoffschlauch steckt, der zum Boden des Kofferraums führt (ich geh mal davon aus, dass das bein NB genauso ist? ).
    Bei mir war es vorhin so, dass ich den Schlauch von der Entlüftung abzog, da schon sah, dass das Metallröhrchen sehr stark angelaufen / "dreckig" war, und als ich es dann aus der Batterie herausschraubte machte es laut und vernehmlich "zisch", als dann der Überdruck aus der Batterie entwich - dank des Siffs dadrin (wohl irgendwelche Salze aus der Säure) war das alles, aber keine Entlüftung mehr...
    Reinigen liess sich das sehr einfach mit VIEL (!) klarem Wasser und einer dünnen Stecknadel - jetzt ist die Entlüftung auch wieder eine Entlüftung...
    Deswegen mal als kleiner Tipp: vielleicht kontrolliert Ihr das auch mal bei Gelegenheit lieber, bevor Eure Batterien anfangen, sich durch andere Öffnungen zu "entlüften" (bei meiner alten Batterie war es auch schon so, dass oben um die zugeschraubten Öffnungen herum alles etwas "feucht" war, offensichtilch entwich der Überdruck dann letzten Endes dadurch... ).
    **EDIT**
    Ich leih mir mal kurz ein Bild von Schlicki:
    http://img367.imageshack.us/img367/9...nposten7eh.gif
    ... um dann zu sagen: nein - ich hab mich im Sturm der Entdeck-Begeisterung quasi nicht dran gehalten...
    Wichtige Ergänzung: das ganze bezieht sich NUR auf nachgerüstete nicht-Original - Batterien; bei den Originalen ist das - wie mir jetzt nach diversen Antworten hier wieder klar wurde - anders gelöst.
    Habt Ihr aber z. B. eine solche (durchaus auch vom freundlichen Mazda-Dealer nachgerüstete) Batterie eingebaut:
    http://129.217.129.180/~sierra/mx-5.de/batt2.jpg
    http://129.217.129.180/~sierra/mx-5.de/batt1.jpg
    ... sitzt die Entlüftung in Form des angesprochenen "Metall-Ventils" an der grün eingekreisten Stelle; etwas grösser sieht's so aus:
    http://129.217.129.180/~sierra/mx-5.de/batt1b.jpg
    (sorry - schlechte Qualität; die Bilder stammen aus dem letzten Jahr und sind von der Batterie, die ich heute ersetzt habe...)
    Dortmund
    **EDIT**
    Haiger an der A45, Hessen.
    RE: (NA / NB) Tipp: Zwangsentlüftung der Batterie kontrollieren...
    ich habe meine Original Batterie am 02.11.2005 testen lassen!
    Testbericht:
    Batt.Zustand 100%
    Ladezustand 100%
    Test war natürlich kostenlos, Batterie musste nur ausgebaut werden.
    Zischen oder so habe ich nicht festgestellt, dann ist die Lüftung wohl in Ordnung.
    Testbericht:
    Batt.Zustand 100%
    Ladezustand 100%
    Dortmund
    ... hoi - das ist bei einem 7 Jahre alten Wagen sicherlich verdammt gut; ich glaube, die erste Batterie in meinem Kleinen (Bj. 90) müsste 1998 fällig gewesen sein, und jetzt hab ich halt - nachdem die damals montierte Batterie im letzten Winter schonnicht mehr soooo glücklich zu sein schien - wiedermal sicherheitshalber die Batterie getauscht...
    Aber lass uns den Thread hier mal nicht gross kaputtlabern; wir müssen ja nun nicht hier vergleichen, wessen Batterie wie lange hielt - das geht besser im Laberforum; spart den lieben Mods hier Arbeit beim Sortieren vor dem Archivieren...
    Dortmund
    Ist das Röhrchen im Schlauch? Das habe ich noch nie gesehen. Ich kenn nur solche Wetterschutzmetallgeflechte in der Entlüftung, das was da rauskommt ist Knallgas , bei einer Verpuffung außerhalb soll das dann nicht nach innen in die Batterie schlagen. Sowas ist aber dann Teil der Batterie.
    Andreas
    Andreas
    Dortmund
    Jein - das Röhrchen ( ca. 2cm lang, Aussendurchmesser ca. 4mm) ist bei mir (und ich denk mal auch generell?) auf der einen Stirnseite in die Batterie reingeschraubt; da schaut es vielleicht 1 bis 1,5 cm raus. Da wird dann dieser schwarze Schlauch draufgesteckt, der zum Kofferraumboden führt.
    ... sorry - aber irgendwie versteh ich gerade nicht, was Du meinst?
    Dortmund
    hab mal eben geschaut, bei mir ist der Nippel aus schwarzer Plaste. ggf gammelt der so nicht mehr zu?
    Das mit dem üblicherweise Metallnetz an der Entlüftung einer Batterie hat schon seinen Grund. Innen ist immer explosives Gas und ein Funke außen soll micht die Batterie zum Explodieren bringen. Flammen schlagen nicht durch ein Metallnetz durch, so geht das auch mit den alten Grubenlampen.
    http://img47.imageshack.us/img47/5333/img62513ay.jpg
    Andreas
    Andreas
    Dortmund
    *argh* Mein Fehler - ich hab eine ganz ganz entscheidende Sache vergessen: das ganze bezieht sich natürlich nur auf nicht-originale Batterien, d. h. auf solche MX'se, bei denen irgendwann mal z. B. bei Mazda die Halterung so umgebatu wurde, dass da auch was anderes als die original (Panasonic- (???)) Batterie rein passt... da war das dann (zumind. bei mir) ein Metallröhrchen, das seitlich an der Batterie sitzt...
    Sorry - mein Fehler!
    Dortmund
    A-4320
    beim NB (Bj 2000 ) sieht das Ganze so aus:
    Also alles Kunststoff kein Metall und zwei Ableitungen.
    Die Kunststoffdeckel sind verklebt und lassen sich mit etwas Gewalt abhebeln. Darunter ist eine schwarze Folie die über die Öffnungen geklebt ist. (Ab hier habe ich nicht weitergemacht).
    Die Deckel habe ich wieder mit 2 K Dichtkleber festgeklebt. Den kleinen Wulst sieht man noch am Foto.
    Also nix zum Basteln gefunden.
    Geko
    Grüße Geko
    A-4320
    Geko
    Grüße Geko
    Dortmund
    ... jo - siehe meine letzte Ergänzung etwas weiter oben. Ich meine, meine originale NA-Batterie damals hatte auch so eine Entlüftung; das, was ich geschrieben habe bezieht sich auf nachgerüstete nicht-originale Batterien; da dürfte das (vermutlich generell?) anders sein... war mal wieder ein Beitrag aus der grossen krüger'schen "Erst-posten,-dann-denken,-dann-fluchen" - Reihe...
    Dortmund
    A-4320
    macht doch nix, meine Batterie steht sowieso im Bastelzimmer nebenan, wo auch die Kamera ihr zuhause hat.
    Geko
    Grüße Geko
    A-4320
    Geko
    Grüße Geko
    Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 11 in 8 Posts  Bedankt 9
    So nebenbei dazu sagte mir mein Mazda-Händler hier in Koblenz, dass die originale Panasonic-Gelbatterie wieder offiziell in den Ersatzteilkatalog von Mazda aufgenommen wurde, daher war der Nachkauf dieser Batterie auch kein Problem und mit 96,-€ gar nicht mal so teuer.
    Aber wahrscheinlich erzähle ich hier mal wieder nichts neues.
    berlin.
    Mein 92er na hat eine nicht originale batterie, von der ein schlauch abgeht, der sich seltsamerweise durch ein t-stück teilt. Das eine ende ist dann einfach mit einem stopfen verschlossen.
    Beim berühren des schlauches am batterienippel brach jedenfalls das röhrchen, daß sich zum teil im schlauch und zum teil im batteriegehäuse befand ab. Nach dem herausoperieren des abgebrochenen restes aus dem schlauch sah es glatt so aus, als ob dieses teil eine sollbruchstelle hätte! Sehr sinnvoll. Ich habe ihn kurzerhand durch einen halbierten plastik-lutscherstiel (der ja auch hohl ist) ersetzt.
    Gruß an alle
    der entenkarsten
    Deutschland.
    Wie bereits in einem anderen Thread geschrieben, habe ich in meinem NBFL mittlerweile eine Bosch-Batterie drinnen. Die Schläuche für die Entgasung sind an den gelb umrandeten Stellen angeschlossen. Da es sich bei der neuen um eine wartungsfreie Batterie handelt und das Ganze ein in sich geschlossenes System ist, ist ein Entgasen so gut wie ausgeschlossen, es sei denn, die Batterie steht (aus welchem Grund auch immer) kurz vorm Explodieren:
    http://img169.imageshack.us/img169/2117/batterie4nd.jpg
    Karlsruhe, Baden-Württemberg.
    Naja, dann ist es aber aus mit der Rückschlagsicherung.
    Denn das funktioniert nur mit Metall - nicht mit Plastik.
    Deutschland.
    Rückschlagsicherung? Metall? Was meinst Du?
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.06.2013, 20:49
  2. Entlüftung / Öl
    Von NBFLMP62 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 13:30
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 14:16
  4. Ölstand kontrollieren beim NB???
    Von Julis Holder im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 10:01
  5. TIPP!!! LEDERSITZE TIPP!!!
    Von Mirlewood im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 21.10.2002, 01:46
