Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Köln, NRW, Deutschland.
    Richtig unruhiger Tacho - was kann das sein ???
    Hallo Zusammen,
    heute früh auf der Autobahn bei ca. 130 km/h wurde plötzlich der Zeiger des Tachos mehr als unruhig! Er wackelte mehrfach ganz schnell von 130 auf 20 runter und wieder hoch - so völlig losgelöst von meiner tatsächlichen Geschwindigkeit. Ich war im fünften Gang, hab dann nochmal neu geschaltet, aber es hat nix dran geändert.
    Außer diesen "wackelnden" Tachoanzeiger hab ich beim Fahren nix gemerkt.
    Das Ganze ging dann drei/vier Mal und dann war wieder Ruhe und ich denke, dass der Tacho lt. meinem Gefühl wieder die richtige Geschwindigkeit anzeigte.
    Als ich dann runterfuhr von der Autobahn passierte mir das Gleiche nochmal bei einem Tempo von ca. 60 im vierten Gang.
    Habt Ihr ne Ahnung, was das war - und ob das schlimm ist???
    Gruß Alex
    RE: Richtig unruhiger Tacho - was kann das sein ???
    Massefehler ?
    Lt. Ferndiagnose der Werkstatt könnte es mit dem Getriebe irgendwie zusammenhängen und falls es heute abend nochmal passiert, will er schauen, ob noch "Signale" empfangen werden und meinen Wagen an einen Tester "hängen"....
    Mal sehen, was dann dabei rauskommt....
    Watt'n Ärger!
    Gruß Alex
    was für en modell?? BJ??
    wenns en älteres modell ist ist die tachowelle°!
    Bayern, Deutschland.
    Ein ähnliches Symptom hatte ich bei meinem 1,9er NB auch schon Mal.
    Bei konstanter Landtraßenfahrt mit ca. 100 km/h
    schnellte plötzlich die Tachonadel auf über 200 und
    dann gleich wieder zurüch auf 100. Das gleiche passierte
    ein paar Kilometer später nochmal.
    Ist ca. ein dreiviertel Jahr her und geschah seitdem
    nicht mehr. Hab auch nichts unternommen, da es wie gesagt eine einmalige Sache war.
    Vielleicht irgendwo ein Wackelkontakt.
    Es ist ein NBFL und gerade mal 3,5 Jahre alt.
    Ich hab mir sagen lassen, dass es evlt. auch irgendwas zwischen Getriebe und dieser Welle sein kann, dass da etwas lose oder abgebrochen ist. Aber das werde ich dann heute abend -hoffentlich- in der Werkstatt erfahren!
    Ich hoffe nur, dass das keine "große" Sache ist und auch nicht so teuer....
    D-82538
    Danke Dank erhalten 23 in 12 Posts  Bedankt 36
    Gruß, Chris aka Grisu
    D-82538
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Unruhiger Lauf im kalten Zustand - woran kann das liegen???
    Von HolgerR1 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 19:15
  2. Was kann das jetzt schon wieder sein ?!
    Von Stefan im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2004, 21:10
  3. Kupplung oder was kann das sein??
    Von UdoJ im Forum Technik Serie
    Antworten: 92
    Letzter Beitrag: 23.02.2004, 14:06
  4. Dauerpiepton aus dem Motorraum was kann das sein?
    Von Robinxxl im Forum Technik Serie
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.09.2003, 20:37
  5. was kann das sein?
    Von ste im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.07.2003, 20:18
